Hej.
Jag skall montera Velfac 200i i min siporex-fasad.
På sidor och i ovandel mellan fönster och fasad skall det endast vara sväll-list, ingen plåt, har jag tänkt.
I offert från svenska leverantörer av Velfac 200i så ingår "påföringslist" som är till för att montera fönsterbleck.
Det verkar vara en trälist som är 18 mm hög, som fönstret står på, & som jag antar det är ett spår i som man skjuter in blecket i? Någon som vet detaljerna om hur denna påföringslist ser ut?
Problemet jag har är att jag skall köpa fönsterna i Danmark och i Danmark används inte påföringslister tydligen. I Danmark så används tydligen sällan fönsterbleck utan man sätter istället stenskivor eller liknande, enligt fönsterleverantören i Danmark. dvs det medföljer inga påföringslister i leveransen.
Nåväl, jag behöver alltså råd om hur jag skall fästa fönsterblecken på Velfac 200i?
Skall jag tillverka en påföringslist själv eller finns det annat sätt att montera fönsterbleck på Velfac 200i? Speciellt med 200i är ju att fönsterkarmen (i trä) inte syns utifrån, utan den är täckt av fönsterbågen (i alu).
Fasaden är i sten (siporex).
Hur ser påföringslisten ut, om jag nu skall tillverka en själv?
Min leverantör finns i Danmark och där använder man inte fönsterbleck.
I Sverige använder man "påföringslist" som jag beskriver ovan.
Men eftersom jag köper från DK så får jag ingen påföringslist med i levransen, det får man bara om man köper från svenska leverantörer.
Så skall jag då tillverka en påföringslist själv ELLER finns det annat sätt att fästa fönsterblecket på?
Om jag skall tillverka påföringslisten själv (är en list i trä med ett spår, tror jag) så behöver jag en beskrivning/ritning av påföringslisten.
Det finns en ritning på påföringslisten i Velfacs katalog, sid41. http://www.velfac.se/Professionell/Produktinformation
Påföringslisten är monterad på karmen vid leverans. Den är vitmålad, inte samma lackkvalitet som karmen.
Precis som du skriver skapar den ett spår i vilket bläcket kan stickas in och bläcket skruvas eller spikas fast i påföringslisten.
Tack för tipset ctjarnberg. Har kollat ritningarna och det finns 2 alternativ;
* dels att jag själv tillverkar en list i trä med en skåra för blecket enligt ritningarna och skruvar fast den i botten på fönsterkarmen. Se http://www.velfac.se/velfac-se/produkter.nsf/0/44D2D17DABAFB6A4C12578A90044824F/$file/p378-100-885-web.pdf
* eller på ngt sätt får tag i en u-profil som jag fäster i botten på fönsterkarmen. Se http://www.velfac.se/velfac-se/produkter.nsf/0/6297EC27AD30B552C125746C0036092F/$file/200.23.ap.c-s-www.pdf
Hittade faktiskt precis ett inlägg i en annan tråd om just hur man kan fästa fönsterbleck i botten på fönsterkarmen:
Lite sugen på att köra med u-profil då det inte bygger höjd som en gleslist gör; hur fäster man blecket i en u-profil? Silikon? Räcker det fästet? Går ju inte att skruva.
Och var kan man få tag i u-profil för att fästa fönsterbleck i?
http://www.byggahus.se/forum/fonste...onsterblecket-skall-monteras.html#post1476251
Hur montera fönsterbleck på källarfönster?
Fönster & Dörrar -
Hur ska man montera fönsterbleck på denna fönsterkarm?
Fönster & Dörrar -
Hantverkare monterade fönsterbleck fel
Fönster & Dörrar -
Fönster monterade "ovanpå" fönsterbleck - fel?
Besiktningsman anmärkte inte på felaktigt monterade fönsterbleck
Köpa & Sälja hus
