9 288 läst · 6 svar
9k läst
6 svar
Gjuta platta för Spabad.
Ska gjuta platta för ett Spabad med måtten 2500x2500.
Frågan är hur dupt behöver jag gräva? Ska man lägga singel och padda sedan? Isolering? Behöver man använda nån typ av duk? Slutligen, hur tjock behöver gjutningen MINST vara?
Kort sagt, vilka arbetsmoment behövs och i vilken ordning?
Det med isoleringen undrar jag oxå. Nån typ av isolering tänkte jag ha så att värmen hålls kvar bättre på vintern. Kanske ett trädäck med frigolit ovanpå betongen?Micke64 skrev:
Betong utomhus behöver isolering under och runtomkring för att förhindra att tjälen kommer in under med sättningsskador som följd. Minst 150mm singel för att fylla någon funktion. 50mm betong räcker inte då man måste tänka på täckande betongskikt till armeringen, som skall vara minst 30mm i sådana konstruktioner.Totem skrev:
Tänk även på att betongen måste vara frostbeständig samt klara att vara cykliskt våt och torr.
Gräva för gjuta platta på jordbruksmark Skåne.
Grund & Markarbeten -
Gjuta platta for dummies?
Gjuta liten platta för luftvatten VP
Gjuta platta för förråd mot befintlig husplatta?
Gjuta platta till trädgårds- & cykelskjul/vedförråd
