23 494 läst · 10 svar
23k läst
10 svar
Enkel fristående bastu utan isolering?
Har köpt en http://www.jabo.se/se/sortiment/foerraad-bodar/kolonistuga-5/ till vårt fritidshus.
Och tänkte mig bygga en enkel bastustuga av den. Det blir ett utrymme på 0,9x1,8 meter med dusch och 1,3x1,8 meter med bastu (Superliten m a o) men stor nog för 2-3 vuxna om man trängs lite.
Jag tänkte mig (Efter uppsatt mellanvägg mellan bastu och dusch) klä innerväggarna och bastupanel. Ingen folie, ingen isolering. Ingen isolering i tak eller golv heller.
Framförallt för att slippa väggar/golv/tak med fuktskador om några år. Frågan är då, jag antar att det kommer gå bra under sommaren (?) Men kommer man kunna få någon värme i den under sportlov med -5 grader ute?
Duschen kommer för övrigt bara användas sommartid (Sommarvatten).
Stort tack för synpunkter!
Mvh
Lars
Mvh
Lars
Bästa svaret
Kör med fusktimmer ca 40mm ingen takisolering och glespanel i golv, 2x2 m. Funkar bra i norra finland även vintertid. Se bara till att kaminen är rejält tilltagen, vi har vedkamin, kan säkert producera 10 kW eller mer.....
Hej!Lillmalen skrev:
Jag är i samma sits och använder därför tråden .
Menar du fusktimmer som finns i typ lekstugor och annat? Vart hittar man det?
Om jag förstått det rätt så skulle bastupanelen spikas/skruvas fast direkt i fusktimret? Det skulle ju förenkla en hel del...behöver inte hålla på med något större regelsystem förutom i golv och tak...
Vi funderar att köpa en funkisbastustuga av träbyggarna från Kalix.Oisolerad bastudel förrutom taket och isolerad relaxdel.Min fundering är hur gör man med mellanväggen bastu/relax? iochmed att ena sidan blir isolerad.Eller ska man bara isolera tak och golv i relaxen!
Bastustuga Funkis 12,5 m2, Träbyggarna
Funderar på att bygga en bastustuga intill poolen i trädgården. Är det någon som har erfarenhet av Träbyggarna och Funkis modellen?
Tänker mig oisolerat golv i bastudelen och isolerat i stugdelen. Ser ni några potentiella problem med det?
