17 477 läst · 31 svar
17k läst
31 svar
Snabb genomgång av Toro Recycler 55 AD.
![hahalj](/forum/data/avatars/s/55/55861.jpg?1389874769)
hahalj
Husägare
· 1 818 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 818 inlägg
Har några korta släntbitar med kanske 30-35 graders lutning, kanske nån halvmeters höjdskillnad, inga problem där. Har inte hört eller läst om några begränsningar på lutningen, men det är klart att nånstans går det ju inte längre. Men nån siffra vet jag inte.
![ullberg](/forum/data/avatars/s/53/53635.jpg?1385059702)
ullberg
Verktygstokig
· 3 876 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 3 876 inlägg
Precis, det brukar handla om att man inte kan garantera smörjningen vid större lutningar. Dock har jag svårt att tro att korta passager någonsin skulle vara ett problem, det är väl mer om du kör "längs med" sluttningen (lång tid lutad) som det blir ett problem, men det kanske är så du har det?
I så fall får man gissningsvis gå på en trycksmord klippare, tyvärr tror jag man helt byter prisklass då.
/U
/U
hahalj
Husägare
· 1 818 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 818 inlägg
Det är ju en Briggs & Stratton motor på den så det är ju de som sätter spec:en på motorns lutning.
Såg i B&S manualen att de garanterar funktion upptill 15 graders kontinuerlig lutning, läser man runt lite på nätet så finns det uppgifter om max 20 grader i max 20 minuter. Kan inte tänka mig att det skulle vara ett problem om det handlar om mindre slänter där man kör några sekunder med samma lutning. Annars är det väl bara att tippa upp den i horisontalläge några sekunder emellanåt. Lär ju heller inte vara nån skillnad mellan olika gräsklipparmärken, handlar ju mer om vilken motor man väljer.
Någon som vet vad som skiljer sig mellan en TORO Recycler 55 och en TORO Recycler 55 AD?
http://www.hylte-lantman.com/hem-tr...70/motorgrasklippare-200/toro-recycler-55-234
http://www.lindarn.se/layout.asp?ID=1592
ullberg
Verktygstokig
· 3 876 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 3 876 inlägg
Jag påstår inte att du har fel och spontant skulle jag hävda samma sak, anledningen till att jag redigerade mitt inlägg (andra raden) var att om man kollar på bilden känns det som att det är en bygel för mycket på handtaget för att det inte skulle vara drivning, och den där svarta kåpan vid framhjulen ser typiskt ut som något som har med drivning att göra.hahalj skrev:
Dessutom verkar det vara denna http://www.toro.com/intl/sv_se/home/mowers/steel/20954.html och där står det "Drivning: 2 reglage, varierbar hastighet och framhjulsdrift"
Så jag tolkar det som att de tagit fram en enklare version som har någon form av drivning, men inte lika smart som AD-systemet gissar jag
/U
ullberg
Verktygstokig
· 3 876 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 3 876 inlägg
· Västmanland
· 247 inlägg
Ni som ägt Toro 55 ADn några år nu, hur upplever ni den?
