4 477 läst · 5 svar
4k läst
5 svar
Täcker hemförsäkringen skador efter att det har rykt in?
En släkting har en vedspis i källaren, i ett rum där det förvaras textilier, Där brukar det tändas en brasa då o då för att hålla källaren torr.
Rummet har målade betongväggar, platsmatta på golvet och målat gipstak.
NU föll det sig så illa att det tändes i vedspisen förra veckan, sen ringde det på dörren o när de kom tillbaka till rummet var det rökfyllt pga lågtryck så var det så dåligt drag att det rök in istället då en sån köksspis de har inte är tät runt plattorna.
Nu har de själva börjat sanera och tvättat textilier och skrubbat väggarna, Tydligen luktar det fortfarande lite rök där.
Borde man inte kunna få hjälp av sin hemförsäkring till det här? Jag föreslog det men de vill inte vara till besvär osv...
Håller med sir_erken; det är bara drulleförsäkringen som kan komma i fråga. Om det är riktigt illa rökskadat kan man få hjälp från försäkringen att använda en saneringsfirma och att få kläder och textilier kemtvättade.
Vi hade samma problem i våras vid ett rejält lågtryck, hela bottenvåningen rökfylld innan vi fick drag i skorstenen. Har varken tvättat gardiner eller annat, bara normal städning (dammsugning + torkning av golv) sedan dess. Vädrade rejält med korsdrag i några dagar sedan hade lukten försvunnit.
Så i det här fallet kanske det räcker med att tvätta textilierna, vädra och skura rummet. Ställ också ut burkar, koppar eller skålar med ättika i för det har en förmåga att suga i sig alla möjliga stanker och odörer.
Fick återkoppling idag, De ringde bolaget och förklarade läget. När de berättade hur mkt de hade gjort själva så kom bolaget ut med ngn form utav joniseringsapparat kostnandsfritt.
Så nu ska den stå och jobba ett par dagar i första läget.
Alltså, det lönar sig att ringa och prata med sitt försäkringsbolag.
