16 804 läst · 11 svar
17k läst
11 svar
Räkna ut strömförbrukning på vattenpump?
Jag delar brunn och vattenpump
med grannen och vi ska dela på strömmen!
Pumpen är en grundfos på 2,2kw som pumpar 5,8 kubik i timmen.
Jag fyllde våran 2kubik trekammarbrunn på 4 dagar så jag räknar med en snittförbrukning på 500liter om dagen. Är det normalt på ett hushåll?
Isf räknar jag med att våra 2 hushåll använder ca 1kubik om dagen.
Delar jag års förbrukningen med vad pumpen ger i timmen: 365/5,8 får jag fram att pumpen har varit igång i 62,7 timmar.
Då pumpen är på 2,2 kw tar jag 62,7×2, 2 vilket ger en års förbrukning på 138kwh.
Har jag räknat rätt eller helt fel? Har jag räknat rätt är det ju inte många kronor att dela på![Räcker ut tungan :p :p](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Jag och mina barn gör av med ca 70m3/år
Tänkte just föreslå detta, komplettera med en separat elmätare till pump och ev annan utrustning för vattnet (frostskydd?).JOW skrev:
Kan komma att spara mycket bekymmer i framtiden, om en av er börjar vattna mycket i trädgården, eller om den andra hävdar att dom inte använder något vatten, och därmed vill att ni skall betala allt...
Det är ju inte säkert att pumpen verkligen pumpar 5,8 kubik i timmen, det är väl maxkapaciteten??
Hur det är i verkligheten beror väl på sughöjd och hur högt pumpen skall pumpa upp vattnet??
Ingen av oss använder denna bevattning. Jag har en annan källa ute på en åker som inte ger drickbart vatten men allt vatten jag behöver till trädgård och biltvätt. Grannen pumpar sitt trädgårdsvatten från en bäck.
Lite beroende på var man tittar i statistiken så handlar det om 130-200liter per person och dygn. Varierar beroende på om man bor i lägenhet eller hus etc. Här hemma går det åt cirka 160kubik per år. Två vuxna, två barn.
Att pumpen inte levererar maxkapacitet kan förstås öka gångtiden något, men det handlar fortfarande om småpengar. Säg att det kostar 300kr om året då.... Betala 150 spänn var och lägg i en reparationsfond.
Räkna ut förhöjd elförbrukning pga trasig L/V-pump och rotorväxlare
Kv-inställning vid radiatorbyten? Hur räknas Kv-värdet ut?
Värme allmänt -
Räkna ut höjden på takstolen
Räkna ut dimension kraftkabel
El -
Hur räkna ut strömförbrukning/batteritid på liten pump?
El
