31 949 läst · 26 svar
32k läst
26 svar
Hur stark gräsklippare behövs det för högt gräs (20cm) som dessutom är lite blött?
Jag har liknande markförhållanden med ängspartier och slänter och jag skall beställa en Viking MB 6 RH på måndag. Tror det är det enda rätta. Körde slut på en vanlig klippare förra året, de orkar helt enkelt inte på min tomt i alla fall..fn76 skrev:
Vilken Klippo modell har du? 5HK låter kraftigt och bra. Den starkaste Klippo'n idag, bland mulcher varianterna då, har 2,8kW effekt. 5HK är cirka 3,7kW, så jag antar att du har en äldre, starkare, modell?Micke64 skrev:
Det är en Klippo Brilliant med uppsamlare.Martin_B skrev:
![klippo_1.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/72/72800-1358fde5a3637c43d701ecce99a27307.jpg)
![klippo_2.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/72/72801-dfc0e9e877c7b3d8a31c8c112a79ad1d.jpg)
Det verkar som att Cobra S är efterföljaren som säljs numera. Cobra har framhjulsdrift, om du föredrar det. Bakhjulsdriften är rätt smidig i backar om uppsamlaren är tung med blött gräs
Numera får man inte uppge motorns toppeffekt utan den effekt som utvecklas under normal kontinuerlig användning. Det ser man drabbade B&S-motorerna mer än tex Honda. Skillnaden mot de gamla siffrorna blev större. Vilket man även märker vid användning.
Men som med andra amerikanska grejor får man ju "value for money".
Jag föredrar livscykelkostnad, prestanda och kvalitetskänsla.
Ja, det kan nog stämma. Motorn går ju inte mycket över tomgång - om öppnar höljet och drar i förgasaren kan du ju 5dubbla varvtalet - lär dock inte vara så bra endast med luftkylning. Däremot så öppnar ju förgasaren mer automatiskt om motorn går trögt, så vid högt gräs kanske högre effekt tas ut än vid normal klippning.
Fick hem Vikingen idag. Testade att klippa en av gräsytorna vi har. Har regnat hela dagen så gräset var plaskvått.
Gräsklipparen har fyra höjdlägen, från 5cm till 15.5cm. Testade att klippa med 2,3 och 4. Inte det lägsta alltså.
Vet inte styrkan på motorn just nu, men den räckte gott och väl till, den driver bakhjulen och slänter, backar osv är inga problem att ta sig upp för, den bara puffade på som det var slätmark.
Det blöta gräset var inga problem, lite att motorn saktade ner när jag körde näst längst ner, men det hörde till ovanligheten.
Inget gräs vek ner sig innan det blev klippt, så den tar mycket högt gräs utan problem. Gräset var mellan 15-30cm ungefär.
Hoppas det framgår lite av bilderna hur resultatet blev. Där gräset är vikt, var där hjulen gick. Körde jag ett varv till, klippte den även det.
![ImageUploadedByByggahus.se1369843753.339620.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/72/72983-c0d64c5582446cfa650a9b6104d2eb04.jpg)
![ImageUploadedByByggahus.se1369843771.584551.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/72/72984-bf7a81b4f8fc5ec658f3a956db347c2b.jpg)
![ImageUploadedByByggahus.se1369843789.349164.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/72/72985-29319785bfd07499d4ebb51c63dd0f87.jpg)
![ImageUploadedByByggahus.se1369843807.067583.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/72/72986-72e14991b93dd1e5e9d1682951398edf.jpg)
Har en klippo med quantum 35-motor (2,6kw?). Har den i sommarstugan och det brukar vara rejält högt gräs, kanske 20-30 cm. Går väl sådär .. man får klippa en meter, backa och klippa igen på högsta läget. Gräset lägger sig som sagt ner, plus att motorn sackar. Handtaget har knäckts för man måste putta på så mycket. Skulle satsa på åkgräsklippare om jag hade råd.
Behövs förstärkning av plåtregel i detta fall?
Förstärka begränsningskabel robotgräsklippare
Robotgräsklippare -
Hur stark infravärmare behövs?
Värme allmänt -
Loftsäng med Kallax - behövs förstärkning?
Möbelsnickeri -
Limma ihop mdf hur starkt är enbart lim behövs skruv också?
Möbelsnickeri
