6 635 läst · 12 svar
7k läst
12 svar
Vad kan man göra med ett "plankhus", flytta väggar? Öppna dörrar? Bygga övervåning?
Jag och min fru köpte ett litet plankhus från 1938 sommaren 2011, första året så har vi ägnat oss åt ytskiktsrenovering genom golvslipning och tapetsering etc. Men börjar nu känna oss mogna för att ta steget fullt ut och bygga ut huset så att det kan matcha behovet för en stor familj.
Vi är i början av planeringsstadiet och jag sitter i skrivande stund och skissar på planritningar. Det som jag känner mig lite osäker på är hur mycket man egentligen kan göra med ett plankhus. Det som jag skulle vilja göra är att ta bort en halv vägg. Jag gissar att inneväggarna är bärande i och med att det är sående virke i väggarna. Tänker att man kanske borde regla upp runt den nya öppningen så att sättningar inte uppstår i huset.
Vi har tidigare öppnat en dörr mellan två rum. Detta gick utan problem och utan sättningar tillsynes.
Vad det beträffar utbyggnad så är vi intresserad av att bygga ett nytt mansardtak och ersätta vårt låga sadeltag som inte har någon vind. Är det någon som har erfarenheter av ett dylikt projekt?
Man skulle behöva se en planlösning, men väldigt troligt är att du har en hjärtvägg som är bärande, men att övriga innerväggar inte är bärande. Ska du ta upp en större öppning i en yttervägg eller i hjärtväggen ska du alltid räkna med att behöva göra en avväxling, men det borde vara fullt möjligt. Jag har själv tagit upp ett 2,3 m brett hål i min plankyttervägg.
Det låter lovande, jag är blott 27 och har tänkt att bo här i många herrans år. Det är i dagsläget inte aktuellt att öppna upp ett större hål men då vi planerar på att bygga på en övervåning så kommer jag att behöva ta höjd för ett större kök. Jag sitter i dagsläget och skissar på en planritning före och efter. Jag kommer att publicera den här när jag är klar.
Jag vågar inte säga hur huset vilar på väggarna. På ritningen syns ingen tydlig mittvägg som skulle tyda på att det vilar belastning där, men den kanske redan är avväxlad där. Låt någon kunnig titta på huset. Det är inget problem att öppna i ytterväggar även om dessa är bärande. Fönster och dörrar sitter ju där redan. Lösningen är att lägga en tjock regel över öppningen som vilar på eller sitter fast i väggarna bredvid öppningen. Sätt fast åtminstone en temporär lösning innan du öppnar hålet.
Ditt brutna tak (mansard) blir snyggt, men ytan på övervåningen blir klart mindre och du har svårt att få till en trevlig mängd fönster. Min far skulle garanterat rekommenderat att lyfta det befintliga taket rakt upp och sedan bygga en ny våning under det. Sånt tycker han är kul. Dock inget för nybörjare. Det går också att plocka isär det gamla taket och sedan bygga ihop det över en ny högre våning. I vilket fall behöver du utreda det hela ordentligt med fackfolk.
Hur fyller man bäst igen skarvar i golv väggar och tak när man flyttat en vägg? Ska det vara plast och gullfiber i golvet som är ca 10 cm djupt?
Stenhus -
Köpa grannens lägenhet, riva väggar och flytta rum
Planlösningar -
Ta bort/flytta innerväggar.
Flytta in i Garage - vad behövs göras på väggarna?
Flytta ut väggar mot kattvind. Håller takstolarna?
Tak & Vind
