Vi har en altan som är ganska hög vilket gör att det blir en vägg av trall som känns lite tråkig. Vi tänkte göra en upphöjd rabatt i hörnet. Tanken är att göra en stenmur på kanske 40-50 cm höjd. Det finns ju massor av beskrivningar på hur man ska göra en stödmur etc, men jag är lite osäker på vad för kravs som ställs här.
Tanken är att gräva ut kanske 30 cm och fylla med makadam 8-16, eller kanske 16-32? Måste jag ha markduk under? Sedan tänkte vi göra en stenmur av kullersten/natursten, dvs stenar man hittar med olika former och storlekar. När vi sedan fått muren "stabil" så tänkte vi använda någon slags murbruk mellan stenarna. Det för att vi vill få ett utseende av gamla stengrunder om ni förstår. Sedan tar man någon grov pensel och drar med vatten så att man får stenarna synliga. Vilket murbruk bör man ha? Ren cement har jag hört lossnar från sten ganska lätt.
Behöver jag ha någon lutning när jag fyller upp med jord sedan eller är det för lite för att det ska bli något tryck utåt. Muren kommer gå kanske 1-2 meter ut från altanen.
Mot själva altanen tänkte jag ta något slags plastmatta liknande man har på grunden mot källare. Även om det är tryckimpregnerat tänkte jag ha nåt som tar bort fukten. Vad tror ni om detta?
I rabatten kommer det vara rosor som ska klättra mot altanen och sedan andra perenner i rabatten. Behöver vi någon isolering tex med cellplast med tanke på kyla och att vi höjer upp marken eller är det inte nödvändigt?
Andra åsikter eller tankar kring detta?
Se även min fina bild jag gjorde på paint på 1 minut. Kanske nu förstår hur jag tänkt
Du har nog kikat på mitt projekt 2 . Där har jag byggt så.Danne12345 skrev:Vi har en altan som är ganska hög vilket gör att det blir en vägg av trall som känns lite tråkig. Vi tänkte göra en upphöjd rabatt i hörnet. Tanken är att göra en stenmur på kanske 40-50 cm höjd. Det finns ju massor av beskrivningar på hur man ska göra en stödmur etc, men jag är lite osäker på vad för kravs som ställs här.
Ja, det kanske jag har. Det finns nog ingen som missat dina projekt Har du isolerat något?
Jag tänkte att eftersom man höjer upp marken kanske vissa växter inte klarar av vintrarna? Vi kommer sätta perenner. Tanken var väl om man skulle ha cellplast som en sarg runt. Fast det kanske är helt onödigt.
Bör jag förankra muren i altanenm i så fall hur, eller ska den stå fritt?
