7 141 läst · 2 svar
7k läst
2 svar
Använda ankarmassa eller betong?
Ska gjuta plintar med gjutrör och jag har grävt ner till berget och borrat 22mm hål för armeringsjärn som är 12mm. Räcker det med att trycka ner lite betong i hålet eller ska man använda ankarmassa för att fästa armeringsjärnet i berget?
Produkter som diskuteras: "ankarmassa"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/288198_180x.jpg?v=1679999026)
Ankarmassa R-KEM-II 300 ml FAST
Tvåkomponents polyesterankarmassa
179 kr inkl moms
Ankarmassa ska inte användas i så stora hål. Det ska vara typ 14 mm hål till 12 mm armeringsjärn. Hade du borrat 14 mm hål hade jag sagt "Ankarmassa", men nu är jag tveksam. Det finns ju något som heter expanderbruk. Kolla exempelvis EXM 701 från Maxit, men det finns ju fler varianter:
http://www.maxit.se/?id=2318
Originalförpacking till verktyg, använda eller slänga?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Reparera eller använda klämd aquastop+ slang till diskmaskin?
Kan jag använda den gamla plattan på något sätt eller är det bäst att ta bort alltihop
"Ankarmassa K2 Fix" Är den okej att använda nu för att förankra stolpskor? (Bild finns)
har myndigheter rätt använda din tomt eller lösa in fastigheten?
Juridik
