Jag bygger ett litet kök (typ trinette) och i det kommer jag ha 2 kokplattor. De kommer sitta i hörnet av bänkskivan och till höger om dom kommer högskåp. Eftersom de sitter så pass nära högskåpen kommer jag vilja kakla hela hörnet.
Frågan är nu hur jag löser det snyggast och bäst.. jag har i princip 3 alternativ.
1. Hel lång täcksida (195cm) och sen kakla på den.
2. Täcksida endast i höjd med överskåpen och kakla direkt på högskåpets sida, på det sättet kommer kaklet hamna "infällt" antar jag.
3. Täcksida endast i höjd med överskåpen och sen gips där det ska kaklas.. om täcksida/högskåpssida inte är tillräckligt stabilt att kakla på.
Vad tror ni?
Vad tror ni?
Du bör inte kakla på högskåpet. Du bör förresten inte kakla på några trämaterial ö.h.t. om du vill att plattorna skall sitta kvar. Skall det kaklas måste du sätta gips först.
Personligen hade jag dock inte placerat ett högskåp så där nära spisplattan.
LillaMini skrev:
Högskåpet blir där det är (det är t.o.m. redan där), köket är i en friggebod så det är rätt ont om plats, det är inte med på bilden men det ska bl.a. in en diskho där också.eviljava skrev:
Angående att kakla på trämaterial förstår jag att det inte är optimalt, dock har jag läst att limmar man istället för fix så ska det fungera.. men annars som sagt, är det värt att sätta gips på högskåpet där jag ska kakla?
Ok, jag ska berätta det för polaren... Hans fog sprack på ett flertal ställen och en platta har lossnat en gång.peroande skrev:
Jag hade satt en bit mineritskiva på. Lite tunnare och hållbarare.
Men främst för att jag har lite sådant över ...
Cembrit avråder däremot för att kakla på minerit, jag har alltid undrat varför då både temperatur-rörelse likväl som fuktrörelse är lägre än i gips-skiva ... :|
Så rådet till andra får nog bli gipsskiva. Ev renoveringsgips om lägsta möjliga tjocklek är önskvärt.
edit:
Visst kan jag/man dra en chansning också, och kakla på skåpet direkt. Det är väl inte värre än att man i värsta fall får göra om det.
Jag menar, sätt ambitionsnivån i relation till vad för objekt och projekt det gäller.
edit:
Renoverare
· Skåne
· 8 492 inlägg
Med rätt fästmassa brukar det oftast fungera men annars är det ju optimalast att ha gips bakom, men huur snyggt blir det i detta fallet.
Har rivit många kök där det varit kaklat på spånskivor och masonite utan att det spruckit eller släppt plattor...
I mitt hus satt kökskaklet direkt på spånskiva. Det var satt med kakellim och det satt som berget utan sprickor öht. Fick inte loss kaklet så jag fick såga ur väggen och fälla i ny skiva. Som sagt det funkar alldeles utmärkt.
Största risken måste väl vara att högskåpet rör på sig lite och fogen mellan väggen och högskåpet spricker. Mjukfoga kanske?
Ja, självklart bör det vara silikon i hörnet och mot diskbänken. Men vårt skåp är väldigt väggfast, bakvägg och ena sidoväggen är synnerligen integrerat i köksväggen. I överkanten en bred kakellist i ek, perfekt att sätta diverse krokar och annat på.
