I förrfjol höst lät vi bland annat stensätta framför ytterdörren och uppföra en mindre stödmur och anlitade en av traktens större schakt och grävfirmor, och allt blev verkligen jättebra, men nu idag märkte jag, eller snarare grannen, att en del av muren lutar utåt!
Det var verkligen inte gratis så lite ledsen blir man ju.
Den är ca 60 cm hög och fyll med singel. Bergkrosset lät vi lägga dit senare, det var gräsmatta där när muren uppfördes och lagret är bara 20-30 cm tjockt så jag kan aldrig tänka mig att tyngden av detta skjuvat ut muren. Under stensättningen framför ytterdörren isolerade de med cellplast, under muren minns jag inte.
Har jag något case om jag reklamerar detta, eller kommer de bara svara något i stil med, - "det är sånt som händer, tjälen har ställt till det"?
Nu ser jag inte riktigt vad det är för mursten men vet man det kan man ju kolla om monteringsanvisningen följts. Sannolikt finns det tjälskjutande material direkt bakom muren och då blir det på detta vis när det fryser. Det ska ligga ordentligt med bergkross eller 8-16 bakom dessa murstenar, gissar jag.
Har du anlitat hantlangare som hjälper dig så kan man ju tänka sig att det är ditt ansvar att ha koll. Har du anlitat en etablerad firma som utför en totalentrepenad är det givetvis deras ansvar att utföra monteringen av muren enligt tillverkarens anvisning. Har dom inte gjort det och det blir tokigt ska du givetvis reklamera och firman göra om arbetet på korrekt vis.
Grannen hade exakt samma problem. Firman som hade gjort det gjorde om när de fick reda på det och nu är det perfekt flera år efteråt.
Så låt firman som utförde jobbet rätta till det, utan kostnad för dig naturligtvis.
Murare snälla hjälp! Påbyggnad av mur.
Byta ut ruttna slipers i stödmur mot nya
Trädgård allmänt -
Mura grill med tegelsten. Hjälp!
Altan & Uteplats -
Hjälp med att skarva på nya kopparrör på järnrör. Svåråtkomlig.
Hjälp med garagenedfart med sluttande stödmurar
