Ungefär hur lång tid uppskattar ni att det tar att såga och spika på fasadpanel (för två proffs men räkna mantimmar) på en gavel enligt nedan figur (totala bredden på huset 8m). Den grå "boxen" skall inte bearbetas, däremot kan man stå på den för att arbeta med fasaden ovanför. Underlaget är vindduk, så allt som behövs utanpå vindduken räknas in. Fasaden är panel med hattläkt.
Redigerat av moderator:
· Nuevo Estockholmo
· 3 525 inlägg
2 gubbar 1 dag, dvs 16 timmar
Kanske, om det bara är såga och spika det gäller. Egentligen borde väl all panel och läkt dels grundoljas ett par gånger först (och ändträ stå i oljebad några timmar för att suga ordentligt), sedan grundmålas och ytmålas en gång innan det spikas upp, för annars får du omålade ränder i skarven mellan panel och hattläkt när trät börjar torka och krympa.
Om panelen dessutom ska sågas med droppnäsa i underkant tvistas det väl lite om, men jag kör med det iaf, vilket tar ytterligare lite tid att få till.
Och så är det väl lite plåtjobb med över- och underbleck vid dörr och fönster.
Hur lång tid tar det för igenfyllt hål att sätta sig?
Grund & Markarbeten -
Varmvatten tar lång tid / ny eller extra värmepump
Hur lång tid tar det att torka ut en platta på vintern
Stenhus -
Hur lång tid tar det att bygga en Hakiställning till en liten röd stuga?
Kakelsättare: Hur lång tid?
