1 717 läst · 11 svar
11 svar
Täta propp till gårdsbrunn?
Vi köpte två gårdsbrunnar ifrån rinkaby där vi har byggt dem själva men propp, muff och teleskopsrör.
Min fråga är nu att proppen man stoppade i botten på brunnen, som den står på, tätar inte. utan vatten som finns i brunnen rinner ut i det dräneringsmaterial vi har runt brunnarna.
något att bry sig om? finns ingen tätningsring till denna på deras sida. Ska det vara tätt?
proppen sitter direkt i brunnen.
Det är en tanke jag hade också, men och andra sidan så ligger det ju under dräneringsrören och skulle vattnet stiga så kommer det ju in i dräneringsrören?
Har du inget utlopp från dräneringsbrunnen eller missuppfattar jag det hela nu?gnuttisch skrev:
Har du ett utlopp från brunnen som ligger lägre än dräneringsrören så kommer väl inget vatten dit.
Nä vi har två brunnar, en för dräneringen och en för dagvattnet.
Längst ned i båda finns ju utloppet till gatan. Där är det satt ett vattenlås då det var gjort så innan. Så för att fixera brunnarna och alla rörkrökar för vattenlås / spolbrunnar så fyllde vi på med singel till det var täckt. för att slippa sättningar i rören samt inkommande vatten.
Nu läcker ju brunnarna i botten och rinner då ut i gruset tills det kommer upp till utloppet som mynnar ut i gatan.
Kommer det självtäta sig? Ska jag täta det?
Täta ventilöppning till gammalt skafferi
Tillbyggnad 30-talshus - diffusionstäta? Uppbyggnad putsfasad?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Proppen till handfatet är trög. Vill inte gå upp/ner
Badrum -
Hur ska N2/N1, L2 och L1 koppas till spispropp
El -
Hitta rätt propp till dessa rör
Vatten & Avlopp
