7 408 läst · 8 svar
7k läst
8 svar
Gjuta platta direkt på sättsand?
Vi ska gjuta platta för vår nya uteplats på ca. 8x4 meter. Idag ligger betongsten som jag plockat bort och under ligger sättsand som är kompakt och plan.
Kan jag gjuta platta (100mm) direkt på sättsanden med armering eller behöver jag gräva ur och fylla med makadam istället?
Frgolit känns väl onödigt, eller?
Mvh,
Anders
Mvh,
Anders
Risken med att gjuta direkt på sanden är fukten som kan vandra upp i betongen. Cellplasten behövs för att förhindra kylan att komma in under plattan med tjälskador som följd. Du behöver även isolera utanför själva plattan.
Matti har väl (som vanligt? ) rätt.
Men det beror samtidigt på vilken slags mark du har. Är marken fuktbindande och tjälskjutande ska du tänka som matti skriver. Har du torr och självdränerande mark så är det inga problem att skippa cellplast och makadam, förutom att det blir kostsammare att värma upp om du tänkt det.
Är du osäker på marken kan det vara smart att isolera lite, bara för att.
Fuktbindande och tjälskjutande, nej, skulle inte tro det eftersom det ju har legat marksten där som inte rört sig. Det är på framsidan av huset och det är dränerat runt om så någon risk för vatten (annat än regn) finns inte.
Jag lägger 50 mm frigolit för säkerhetsskull då. Lättare att få det plant då också förstås...
Om man skulle lägga ut några kvm frigolit på marken, hur tjock skulle den behöva vara för att det inte ska frysa i marken under, om inte någon extra uppvärmning sker?
(Det finns ju värme i marken under, som man vill bevara, alltså)
Till er andra som läser denna (mycket kloka tråd) tänk på att
isoleringstjockleken variera beroende på vart i landet ni bor.
-Det finns kartor och anvisningar för detta i denna broschyr:
http://www.isover.se/files/Isover_SE/Om_Isover/Kontakta_oss/Broschyrer_Bygg/Dow_Konsument_2006.pdf
(tjocklekarna i denna broschyr bör kunna minskas om ni har goda markförhållanden)
Hur tänka när man skall gjuta en betongplatta med löst underlag?
Badrum -
Gjuta platta under skiffer - Input
Altan & Uteplats -
Plåttak direkt på spont?
Skall direkt efter dränering gjuta platta - risk platta sjunker?
Grund & Markarbeten -
Gjuta ny platta direkt mot vägg eller flytande?
Golv
