16 658 läst · 8 svar
17k läst
8 svar
vilket mått är det egentligen för diskmaskin?
Håller på att montera in Ballingslöv kök och skall alltså ha en diskmaskin mellan 2 stommar. Stommarna är 59,8cm (inte 60,0) så jag undrar - skall mellanrummet för diskmaskinen vara 59,8 eller 60,0 (om man tar 60,0 så stämmer väl inte överskåpen? :eek:
För en del år sedan monterade jag ett ballingslöv kök upptäckte då samma sak som TS att bänkskåpen var 598mm. Problemet den gången var att överskåpen var 600mm och köket var några skåp långt vilket gjorde att de diffade på 14mm. Det blev problem på slutet så att säga....ballingslöv tyckte jag skulle lösa det med lite pappbitar mellan varje bänkskåp!
Renoverare
· Skåne
· 8 498 inlägg
VAD är det för tomtar att komma med ett sådant tips... herrejisses...verktygsgurun skrev:För en del år sedan monterade jag ett ballingslöv kök upptäckte då samma sak som TS att bänkskåpen var 598mm. Problemet den gången var att överskåpen var 600mm och köket var några skåp långt vilket gjorde att de diffade på 14mm. Det blev problem på slutet så att säga....ballingslöv tyckte jag skulle lösa det med lite pappbitar mellan varje bänkskåp!
Är det inte bättre de lär sig tillverka stommar som håller måtten ????
Tillverkar man bänkskåp som är 2mm mindre får de ju tillverka väggskåp som också är 2mm mindre.
Eller hellre se till att hålla de rätta måtten. Hhmm...
En stomme som normalt är 600 har en front som är 4mm mindre, således 596mm.
Är deras stommar bara 598 borde fronterna vara 594mm.
Oavsett får du bara synliga problem om du har en lång uppställning med skåp som verktygsgurun skrev.
Annars blir det inte så synbart.
Vilket minimått mådte det vara på en badrumsdörr vid renovering av badrum är det nån lag på visst mått
Badrum -
vilket innermått har en pemslang från 1970 yttermått 50mm
cellgummi eller lamellmatta för isolring av rör - vilket är bäst
Ventilation -
Garageport - vilket mått bör jag köpa?
Syns det åt vilket håll man rollar takfärg med matt färg?
Färg, Måla & Tapetsera
