4 731 läst · 6 svar
5k läst
6 svar
Hur fräser man rakt?
Jaha. Om ni såg min tråd om den skenande borrmaskinen måste ni tro att jag har noll pli på mina elverktyg.
Men jag plockade fram min handöverfräs från lång träda och kan plötsligt inte fräsa rakt.
Nu menar jag inte frihand, utan jag skulle fräsa ett spår längs en bräda och satte förstås upp en annan bräda som stödskena som jag lät den platta delen av "fot-plattan" glida emot.
Rakt blev det INTE!
Mer som ett streck ritat av ett barn, liksom, hattande lite hit och dit.
Jag har prövat att föra fräsen åt båda hållen. Lika dåligt.
Jag har prövat att ha två styrbrädor som fräsen kan glida emellan. Men den lilla millimetern som ändå behövs för att fräsen ska kunna glida lyckas den ändå använda för att wobbla på.
Kantfräsa med frässtål som liksom har en liten rulle som glider mot kanten går finemang.
Problemet är alltså när jag ska fräsa ett spår en bit in på stycket.
Vad gör jag för fel nu då?
Rakt blev det INTE!
Är frässtålet rakt?
Jag ökar djupet stegvis så problemet ligger med säkerhet inte i djupet.
Men det är riktigt att jag endast har provat med ett frässtål, som då skulle kunna vara slött eller fått en känga så det blivit snett. Det borde jag ju ha tänkt på själv att kolla, ska göra det och återkommer!
Sätta täckbricka och skruvar till handtag rakt på dörren
Fönster & Dörrar -
Tjäraktigt under plastmattor -67
Golv -
Vem som ansvarar för utrotningen av invasiva arter i praktiken
Miljö & Hälsa -
Kostnad - frakt av förråd 15 kvm från Stockholm till Åre
motorbyte trädgårdstraktor
Trädgård allmänt
