Ska bygga ett trädäck på baksidan och funderar på om jag ska fästa bärlina i fasaden eller inte...
Huset står på en sluttningstomt så vi har en "vallgrav" på baksidan som jag tänkte bygga ett trädäck över. Som ni ser på bilderna så är terrassen på framsidan av huset i en nivå och gräsmattan på baksidan i en annan. Tänkte ta ner metallräcket och bygga ut trädäcket i samma nivå som altanen. Vilket blir ca 30 cm över fasadens nederkant och 40-50 cm under överkant av betongmuren.
Tänkte skruva en bärlina i muren, men sedan är frågan plintar eller fasaden för andra bärlinan. Om man ska sätta den i fasaden så verkar det enklaste vara att fästa klossar i täckbrädorna (mellan lockbrädorna) och sedan bärlina i klossarna. Då slipper man kapa lockbrädor och kommer ut lite grann. Men håller det? Kan ev fästa i nedre spiklisten, annars vet jag ju inte riktigt vad som finns bakom...
![](https://www.byggahus.se/forum/attachment.php?attachmentid=79703&d=1362679513&thumb=1)
![](https://www.byggahus.se/forum/attachment.php?attachmentid=79704&d=1362679529&thumb=1)
![](https://www.byggahus.se/forum/attachment.php?attachmentid=79705&d=1362679544&thumb=1)
![](https://www.byggahus.se/forum/attachment.php?attachmentid=79706&d=1362679566&thumb=1)
![](https://www.byggahus.se/forum/attachment.php?attachmentid=79707&d=1362679596)
Hej..
Tycker inte du skall förankra detta i huset eller i muren utan bygg detta löst och gärna
i sektioner så du kan hålla rent under, vid behov..
Bygg på betong plattor och ett regelverk , att fästa i väggen brukar innebära rötskador
med tiden och då får du byta hela fasaden..
Eti..
![landgång.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/69/69862-16af68573b4b998a6804307b0475abd0.jpg)
Eti..
hej...
Det är enklast med en platta och du behöver inte fler på höjden ...
Men du kan göra så här..och du fixar vilken höjd du vill med stolparna..
Här är 2 alternativ, finns säkert fler..
Välj vilken som du tycker är enklast och göra ,, det viktiga är att det blir stadigt.
Eti..
![Stolpar.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/70/70239-706c37dcdfe715a8c09a3f656c473696.jpg)
Eti..
