30 226 läst · 8 svar
30k läst
8 svar
Halv hängränna eller någon U-formad som är väldigt liten? Till ett uterum
Är på jakt efter en hängränna till ett uterum med plåttak.
Vill inte smacka på en 100mm hängränna utan vill ha något mycket mera diskret. Hittade denna bild på ett uterum med en hängränna som var 1/4 av en cirkel så att säga.
Har ni några förslag på var jag kan hitta något lite mindre i dimension?
Tänker mig stuprör i kanske 50-75mm och hängränna i något liknande.
![aluscand vetana 2013-03-25 13-458.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/69/69860-a11b8f53249cb0ff9b57e86769446c2e.jpg)
Gör du den för smal och att taket/fotplåt/etc ska gå till en viss del över rännan så är risken att det stänker över på framsidan. Så fundera istället på om du kan konstruera takfoten så att hängrännan döljs istället, lite av det man gör med vindskivan.
Dammsuga golvet med spånsugen - halvkass eller helkass?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Föredrar målare fasad eller inte fasad kant för kantlist på halvvägg?
Färg, Måla & Tapetsera -
Ny klämring till Beulco kulventil, eller byta halvkoppling?
Automatsäkring halvmodul eller 2 st på 1 modul?
El -
Anlägga gräsmatta där buskage fanns - halv eller helhjärtat?
Gräsmatta
