4 161 läst · 22 svar
4k läst
22 svar
elfel??
har ett litet problem.. Märkte igår att det ända som
fungerade i köket var spisen och kylskåpet. Allt annat var dött, kollade säkringarna, inget fel..
När jag sedan skulle prova om ugnen fungerade, så började lamporna att lysa, fläkten att gå etc.
Jag måste alltså slå på spisen för att allt anant ska fungera.. Detta hände bara över natten. Bor inte i hus, bor i Bostadsrätt..
Är det ngn som har en smart förklaring till detta???
Låter inte helt omöjligt, spisen har ju trefas och då är nog en av faserna samma fas som lamporna och fläkten... men nollan i spisen är inte samma nolla som laporna normalt använder.. och när du slår igång spisen så får lamporna en nolla bakvägen....Dicken skrev:
Men det känns spontant som att något är felkopplat..
Men det här är ju bara mina spekulationer, och det var väldigt många år sedan jag pluggade el, och har inte jobbat med det sedan dess.
Du bör kontakta din kvartersvaktmästare.
Lugn i stormen, det är med största sannolikhet en huvudsäkring.
KAN även vara inkommande PEN men då får du en högre spänning än normalt i vägguttagen (beroende på inkopplad last)
Huvudsäkring kan du lätt byta själv om du kommer åt mätartavlan.
Eftersom hon bor i bostadsrätt så är det vaktmästarens problem att lösa i vilket fall..Erik_D skrev:
