Har en lite speciell fråga och antar att detta är rätt forum.
Har platonmatta på hela bottenvåningen och en luftpump som suger via golvlisterna, luften som den suger under golvet är ju inneluften dvs ca 20 grader och sedan rakt ut i det fria. Luften kyls säkerligen ett par grader under golven av betongplattan.
Ändå en hel del varmluft som bara sugs ut från huset, det borde väl gå att återvinna den på något sätt ??
Funderade lite med en kompis om det skulle gå att leda frånluften ut i garaget och på sedan återvinna lite av värmen.
Är jag helt ute och cyklar eller ?
Mvh Tobbe
Vad är anledningen till denna pump?
Radon?
Då vill du nog bara bli av med luften, eller hur?
Om luftvolymen är stor, kan du ju koppla till en frånluftsvärmepump, kanske tillsammans med ventilationen från badrum och kök OBS!!! inte från köksfläkten!!
mvh
greenbay
Nej anledningen till pumpen är för att ventilera mellan golvet och betongplattan så att det inte blir fukt där. Men det känns ändå som att elda åt kråkorna lite, därför funderar jag på att leda luften ut i garaget.
De där frånluftsvärmepumparna är väl ganska dyra ?
Mvh Tobbe
