3 293 läst · 6 svar
6 svar
Lite "nojig" Orkar skruvarna bära denna vikt?
Har satt upp en tavla på en gipsvägg med underliggande träbalk.
Tavlan väger ca 50-65kg och sitter med två fästen.
Har en skruv av storleken 4,5x60 som sitter i träbalken bakom.
Det jag är lite orolig för det är om skruven håller för den vikten? så inte själva skruven går av tänkte jag.
Vad tror ni?
//Patrik
Vad tror ni?
//Patrik
En vuxen person?
Det håller!!
Om det nu inte är något fel på skruven då ...
Men visst kan du byta till 5, 5.5 eller 6mm skruv om du sover bättre.
Om du letar lite på nätet kan du hitta belastningsförmåga för olika skruvdimensioner. Men du måste leta bland seriösa skruvtillverkare för att finna sådana uppgifter.
Förövrigt hade jag själv ett paket med ankarskruv från Biltema som inte var bra, många av de skruvarna gick av då jag skruvade in dom med skruvdragaren. Det var inte speciellt förtroendeingivande iom att jag monterade takstolar, så jag gick över till Gunnebos ankarspik istället.
Så bland no-name fabrikat av skruv vet man ju inte riktigt, om dom t.ex. har härdat dom för lite, eller för mycket, osv ...
Produkter som diskuteras: "ankarskruv"
Ankarskruv
Ankarskruvar är speciella skruvar som används främst för att fästa och förankra byggbeslag och andra konstruktionskomponenter. Dessa skruvar är kända för deras styrka och stabilitet.
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Vad är det som är så speciellt med ankarskruv, jag har använt vanlig SPAX 5 mm skruv och det verkar som om det hänger ihop fortfarande.
Protte
Protte
Fastmonterade korkar: En miljönytta eller korkad innovation?
Övrigt Off Topic -
Hydropress orkar inte mer än 1 bar ca
Klinker golv , hur länge ska fogen torka innan man torkar av den ?
De två skruvarna till Purus plattan 300 multi
tips på trä olja som inte är hälsofarligt med mörkare ton
