11 574 läst · 54 svar
12k läst
54 svar
Byggahus har flyttat till Stockholm
· 433 inlägg
Njä, det där är ganska uselt. Fast å andra sidan kan jag avslöja att du sitter med en internetleverantör som skickar trafiken Stockholm --> Östersund --> Stockholm --> Jönköping innan den åker iväg till dig. Så du har i alla fall lyckats spara in vägen från Falkenberg. Byt leverantör är mitt råd.Nimajneb skrev:
Efter bytet har jag vid tre tillfällen när jag försökt nå forumet fått upp en felsida som på ett snyggt sätt (alltså ett av Byggahus hopknopad felsida med snygg formattering, inget serverfel) säger något i stil med "Något gick snett". Vid omladdning av sidan funkar allt som det ska igen. Någon del av infrastrukturen som inte riktigt hängde med i flytten?
Administrator
· Skåne
· 6 522 inlägg
"Något gick snett" felmeddelandet ska numera bara dyka upp när servern är överbelastad, vilket i princip inte ska kunna ske efter vi uppgraderade hårdvaran. Kommer du ihåg ungefär när det inträffade?
Här går det snabbt iaf
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Med ensamrätt.
C:\>ping www.byggahus.se
Skickar ping-signal till ds1360.byggahus.se [46.21.97.11] med 32 byte data:
Svar från 46.21.97.11: byte=32 tid=9ms TTL=56
Svar från 46.21.97.11: byte=32 tid=10ms TTL=56
Ping-statistik för 46.21.97.11:
Paket: Skickade = 4, Mottagna = 4, Förlorade = 0 (0 %),
Ungefärlig överföringstid i millisekunder:
Lägsta = 9 ms, Högsta = 10 ms, Medel = 9 ms
C:\>
C:\>
· 433 inlägg
johanmlg@mlg-office:~$ ping www.byggahus.se
PING www.byggahus.se (46.21.97.11) 56(84) bytes of data.
64 bytes from www.byggahus.se (46.21.97.11): icmp_req=1 ttl=56 time=1.38 ms
64 bytes from www.byggahus.se (46.21.97.11): icmp_req=2 ttl=56 time=1.36 ms
64 bytes from www.byggahus.se (46.21.97.11): icmp_req=3 ttl=56 time=1.41 ms
64 bytes from www.byggahus.se (46.21.97.11): icmp_req=4 ttl=56 time=1.34 ms
64 bytes from www.byggahus.se (46.21.97.11): icmp_req=5 ttl=56 time=1.40 ms
^C
--- www.byggahus.se ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4005ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.341/1.383/1.417/0.043 ms
Jag har trimmat lite på servern och förhoppningsvis så har jag löst problematiken med att felmeddelandet dyker upp. Ifall någon ser det i framtiden eller sidan är slö (det spontant tar några sekunder extra att ladda en sida) så skriv gärna här i tråden. (Och ta gärna med tidpunkten för när det hände också.)
^C
Tja, det verkar ju gå fint från mig också
$ ping byggahus.se -nc4
PING byggahus.se (46.21.97.11) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 46.21.97.11: icmp_seq=1 ttl=60 time=1.26 ms
64 bytes from 46.21.97.11: icmp_seq=2 ttl=60 time=1.52 ms
64 bytes from 46.21.97.11: icmp_seq=3 ttl=60 time=1.23 ms
64 bytes from 46.21.97.11: icmp_seq=4 ttl=60 time=1.49 ms
--- byggahus.se ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3004ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.234/1.381/1.527/0.138 ms
ps, när ni ändå håller på med serverjokset kan ni väl byta till server-side cookies/session-IDs istället för att sätta cookies i webläsaren? PHP har ju stöd för det som default, så det borde gå lätt. Er information om Cookie-lagen från 2003 är ju lite föråldrad iom nya lagar som kräver samtycke först (inte för att någon uppfyller det....)
Redigerat av moderator:
