![fönster.PNG](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/64/64520-222d2fc9f405aba1e48d14280da93e5a.jpg)
Jag håller på och ska byta ett antal fönster på mitt tegelhus. En fundering dock.
Är det bäst att ha en trälist runt fönstret som på bilden eller ska man som vissa gör ersätta den med en utefog av passande kulör? Skulle se snyggare ut med fog tror jag.
Vad har du för fönster? Är det plåtbeklädd utsida skulle jag fortsätta med plåt. Fönsterna brukar sitta innanför teglet så att man brukar sätta en plåt även på trä/ plastfönster. Trä avråder jag dig att sätta detta pga underhållet som kommer att krävas. Fog kan funka men har en tendens att spricka med tiden, så plåt är mest underhållsfritt.
Produkter som diskuteras: "montageskruv"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/285294_180x.jpg?v=1680005721)
Montageskruv
Montageskruvar kännetecknas av ett förstorat skruvhuvud som inte sjunker in i materialet efter skruvdragning. Dessa skruvar är idealiska för tillämpningar där man vill ha ett synligt montage, eftersom skruvhuvudet förblir synligt på ytan
Bullefant:
Då plåten oftast måste anpassas till ett visst fönster och dess mått så lär det inte några förtillverkade plåtar som brukar finnas hos byggvaruhusen.
Så mitt tips blir: kontakta en plåtslagare.
Precis, kontakta din lokala plåtis så fixar han till det. Det räcker oftast med en "L" profil där den korta delen ligger an mot karmens utsida. Min plåtis bockade dock lite på den långa delen av "L" , åt vänster ungefär 2/3 upp från hörnet. Det kostade inte många kronor per fönster. Borrade 3 hål per sida i teglet, plugg + skruv.roli skrev:
Jag köpte överbleck på byggmax (deras plåt är extra tunn) och bockade själv till med en falstång (bra träning för underarmarna). Mycket jobb för mina 2st 16*13 fönster, även om resultatet blev mer än godkänt.
Rekommenderar alltså helt klart att gå till plåtslagaren istället!
