7 452 läst · 16 svar
7k läst
16 svar
Luta och olja golv med springor och sågspån under?
Skall hyvla och slipa golvet på övervåningen hemma. Det är ett gammal furugolv med skaplig springor mellan golvbrädorna. KOmmer inte att göra något åt springorna då det bidrar till charmen tycker jag och kommer att passa bra in med resten av inredningen
Jag vet ju hur nog det är med trasor och trassel och olja.....
Hur är det med sågspån. Trossbotten är ju fylld med sågspån så att olja golvet utan att det kommer att droppa ner är nog tji.
Finns det än risk där och finns det alterantiva oljor/behandlingsmetoder.
Vitlutat är "looken" vi är ute efter....
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Ja det finns risk för självantändning om mängder linolja (eller annan lättoxiderad växtolja) kommer ned till sågspånet.
Varför inte luta av och sedan vitsåpa golvet? Det får en hyffsat tålig yta och blir ljust och fint.
Linolja
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Man misstänker att Trönö kyrka brann pga oljning av golvet, men inget är bevisat.
Protte
Protte
Men du skall ju inte dränka in golvet i olja så att det rinner ner i trossbotten! Då använder du helt fel teknik.
Är det ett gammalt fint furugolv så tycket jag nog att det är synd att hyvla det. Räcker det inte med att såpskura det riktigt ordentligt? Om du går på med hyvel så kan du ju lika bra lägga in ett nytt golv. Förstör ju charmen med ett gammalt gediget golv på kuppen!
Det där med lut vill jag bestämt avråda från. För det första förstör det ytskiktet och för det andra får du aldrig riktigt bort alla kristaller från lutet. Det kan faktiskt bli så illa att ifall du i framtiden vill måla golvet istället så kan färgen bubbla sig.
Skall linolja självantända så krävs det en indränkt trasa e.dyl. bara en myt att ett inoljat golv skulle självantända!
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Golvet går inte att använda som det är idag. Det är ju helt "rått" så utan åtminstone slipning skulle det inte gå att använda. Skulle få plocka stickor hela dagarna ur fötterna.Snurre skrev:Men du skall ju inte dränka in golvet i olja så att det rinner ner i trossbotten! Då använder du helt fel teknik.
Hyvling var ett förslag jag fick från en golvslipare, men det tror jag inte jag kommer att gå på. Det kommer att tappa sin charn så så en slipning får nog duga. Lite ojämnheter mellan brädorna bidrar nog bara till charmen.
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Tråkig och nedlåtande argumentationsteknik, som inte tillför något till tråden. Om du är av annan åsikt är det ju trevligare om du framför den i sak.Snurre skrev:
OM du har kännedom om en påföringsteknik som kan garantera att ingen olja kan rinna ned mellan springorna, då kanske du borde posta något kring denna. Med en trasa och väldigt lite olja åt gången så nog går det, men det tar tid.
Personligen har jag nästan bara såpskurade och vaxade golv, några äldre och några som tyvärr varit tvugna att slipa en omgång. Men (nästan) alla trägolv blir vackra av att såpskuras.
Tyckte jag var ganska tydlig när jag påtalade att man inte skall dränka in golvet i olja så att det rinner ner i trossbotten.norrbottenstorpet skrev:
Du kanske själv skall tänka på hur du uttrycker dig och läsa tråden lite noggrannare!
Så till Joachim!
Helt rätt, golvet kommer att tappa sin charm om du hyvlar. Klarar du dig med en lätt slipning så håller jag helt med norrbottenstorpet om att ett gammalt trägolv är som vackrast om det såpskuras. En bonus med såpskurning är förutom att det blir vackert, att det också med tiden får en hållbar och slitstark yta.
Alternativen till ett gammalt trägolv är annars linolja eller linoljevax som jag själv har använt och ger en hållbar yta.
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
