7 732 läst · 39 svar
8k läst
39 svar
behöver hjälp med förklaring hur jag ska koppla DSC
Här kommer en bild på en ir deckare.
Rätta mig nu om tänker fel.
12v
blå +
vit-blå -
Tex.
Grön=Z5
Lila=Com
Ska dem gå till ALM plinten och plats obetydlig?
Ska jag använda mig av något motstånd i deckaren?
Ser alla inställningar bra ut på Deckaren annars?
Mycket frågetecken![Tummen upp (y) (y)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
12v
blå +
vit-blå -
Tex.
Grön=Z5
Lila=Com
Mycket frågetecken
![DSC_0350.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/69/69130-c128e716af0f3c1a17fcdc6a21fd9d46.jpg)
Jag är en person som läser bruksanvisningen sist. (har dok en svenskmanual att kolla i)f91jsw skrev:
Det du skickade nu fick mig att förstå att det finns Larm installatörer som är väldigt duktiga.
Exempel på inkopplande av dubbelbalanserad sektion:
Grön från Z till första "TRB", motstånd från andra "TRB" till första "ARM".
Lila från COM till andra "ARM".
Mellan första och andra "ARM" sätter du också ett motstånd.
(Motståndet i centralen tar du bort)
Lycka till...
Lycka till...
Den där detektorn verkar dock ha inbyggda balanseringsmotstånd, så det räcker med att flytta byglarna för EOL tamper och EOL alarm till 5K6, motståndet i centralapparaten plockar du bort.
Sen kopplar du grön in på första ARM, en bygel från andra ARM till första TMP, och slutligen lila till sista TMP.
Den som heter TRB är förmodligen trouble-utgång, den brukar dra vid övertäckning, om det nu är en detektor med övertäckningsskydd.
Frågan är om det är till någon nytta i en villa, eller om det bara riskerar att generera falska sabotagelarm när någon kommer för nära detektorn...
Men det är bara EOL, måste fortfarande in seriemotstånd...
Man vill inte använda EOL på sabotaget om man inte ska lägga det på en egen sektion vilket är lite onödigt.
Sätt EOL Alarm på 5,6 o de andra på 0. Koppla sedan enligt min beskrivning ovan, utan motståndet över första till andra ALM.
Edit: Såg just det du skrev, att det är en detektor med s.k. antimask eller övertäckningsskydd.
Då får du lägga TMP och TRB i serie innan ALM så kommer systemet indikera sabotagelarm om någon av de löser ut.
Självklart, råkade bli fel i all hast... ALM var det jag menade.. ;p
Erikoolio: du tror inte att EOL på tamper bara ligger i serie, och inte paralellt över sabotagekontakten? hade varit intressant med manual till detektorn
Men det fungerar ju fint att göra som du skrev, använda detektorns inbyggda larmmotstånd, och ett yttre slutmotstånd!
Här kommer några bilder igen.
Jag räcknar min inkoppling som korrekt nu eller har jag missförstått något?
Inga motstånd ska användas utan det ska finnas något inbyggt i deckaren.
Grön=Z5
Gul=COM (tidigare lila)
Blå=+12
Vit= -
Grön=Z5
Blå=+12
Vit= -
![DSC_0359.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/69/69188-2353817442fcf30a752681594b8ea887.jpg)
![DSC_0355.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/69/69185-054031613b3d27889a80676c3552222e.jpg)
![DSC_0356.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/69/69184-bcae5e170c750f1c5d5b3c95fbe863f7.jpg)
Visonic
Model TOWER 10 AM
Larmklass 3
Model TOWER 10 AM
Larmklass 3
Hittade igen rätt sida av manualen: http://www.manualslib.com/manual/386471/Visonic-Tower-10-Am-Installation-Manual.html?page=6#manualgeneral2011 skrev:
Allt blev genast mycket klarare
Det är mycket riktigt end of line i ordets rätta bemärkelse som avses, detta innebär att larm EOL-motståndet för larmutgången ej är användbart i dubbelbalanserade system...
Koppla precis så som du har ritat där, men sätt det motstånd du plockar bort från sektionsingången i centralen paralellt över ALM, tillsammans med röd och grön tråd du har med på bilden.
Sedan flyttar du den svarta bygeln märkt EOL TAMPER till positionen för 5K6.
EOL Trouble och EOL Alarm ska stå på 0.
Nu kommer detektorn att generera ett avbrott(sabotage) vid övertäckning eller öppning.
Edit:
Jag hade dock bytt plats på vit och blå för spänningsmatningen, det är mer eller mindre standard att köra vit som plus och blå som minus. Har egentligen ingen större betydelse sålänge man kopplar på samma sätt i båda ändar
Såg dock ut som att det var "hyffsad" standard i centralen sen tidigare, så det är bra att behålla den standarden
Expansionskortet kan du sätta ordentligt långt bort om du vill. ungefär 300 meter ut är maxlängd ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Jag kör med den lösningen själv. Drog en fyrtråd från larmet till en första kopplingsbox där jag har ett expansionskort. Därifrån går det vidare till nästa expansionskort där jag också grenar av en avstickare till en manöverpanel
