15 362 läst · 7 svar
15k läst
7 svar
Vad kostar det att dra in vatten?
Tänkte höra med er som kan. Vi har tittat på hus och där är ett gästhus. Avgiften är erlagd för vattnet. Men vad kostar det sen att dra in det i sjäva gästhuset? Förstår att det är svårt att säga exakt, men ungefär så jag får ett hum om det iaf.
tack på förhand/Therese
Beror ju på avstånd och om ni ska ha varmvatten också. Titta på www.rinkabyror.se där finns allt du behöver, typ polyetenslang och sen ska den ju grävas ner antingen manuellt eler med grävare men det beror ju såklart på avståndet.
Där är bara ett rum så kök och badrum finns ej. Så avlopp måste dras. Hade velat få in ett kök el en kokvrå sedan med.(husköp ej klart jag hör mig bara för här innan så man vet vilka kostnader det kan bli.Bob_the_builder skrev:
Det ligger ca 130 m från huset.
Hur ska vattnet terminera i huset då? Ska det överhuvudtaget kopplas till något (toalettstol, diskbänk eller handfat etc), eller ska det bara vara förberett?
Slang mellan husen kostar ca 1000-1500 kr (om ni köper den själva där det är billigt, tex Rinkaby rör), lite kopplingar för ytterligare några hundralappar. Därtill kommer grävning till frostfritt djup, runt 1-1,5 meter (beroende på var ni bor) och det borde kunna klaras på några (kanske 4-6?) timmar av en grävmaskinist (á 7-900 kr/timme).
En mindre varmvattenberedare kan man få för 3-4000 kr. Installationsarbetet i gästhuset är det som är svårast att uppskatta kostnaden för, eftersom den är helt beroende av vad som ska göras (frågorna ovan). Att bara ansluta ledningen i respektive ände borde en rörmokare klara på några timmar (4-6) á (4-600 kr).
Avloppet kan vara klurigt, det beror väldigt mycket på hur det ser ut, ligger gästhuset högre eller lägre än det befintliga huset, är det kommunalt eller enskilt avlopp och var ligger i så fall anslutningspunkten alternativt den egna anläggningen. Markavloppsrör kostar (återigen om man köper dem billigt) 200-250 kr/6m. 130 m ger alltså en rörkostnad på kanske 6000 kr inkl diverse böjar, men detta förutsätter självfall, dvs att gästhuset ligger högre än anslutningspunkten till den kommunala ledningen (alt den egna trekammarbrunnen). Pumpanläggningar för avlopp kostar en del, såväl i installation som drift. Det finns gamla trådar här på forumet som handlar om detta.
oj det var många och krångliga frågor för en helt ovetandes tjej.Bob_the_builder skrev:Hur ska vattnet terminera i huset då? Ska det överhuvudtaget kopplas till något (toalettstol, diskbänk eller handfat etc), eller ska det bara vara förberett?
Hade tänkt vask och toa. Där är kommunalt avlopp. gästhuset ligger närmre gatan än huset. Längre ner från själva huset, Det andra vet jag inte.
Vi bor iaf i skåne.
Tack så mycket för ditt svar fick iaf ett hum om vad det kan kosta
Vad kostar det ca att göra dränering runt villa?
Grund & Markarbeten -
Vad kostar det att lägga in mekaniskt ventilerat golv år 2024?
Golv -
Mellan tumme och pekfinger, vad kostar det att spola en borrad brunn?
Vad kostar det att byta fönster 2024?
Artikelkommentarer -
Nya Husägare - Vad tror ni det kostar att måla om vår fasad?
Fasad
