11 711 läst · 13 svar
12k läst
13 svar
zinkplåt som fondvägg??
Hejsan!
En idé har ploppat upp i mitt huvud och inte velat lämna.. Så nu frågar jag er och om jag har riktigt tur kanske en plåtslagare råkar få syn på det
Jag har länge funderat på att bygga ett eget bord. Bordsskiva i MDF eller liknande och så vill jag klä den med zinkplåt.. Detta känns som att det blir bäst om man lämnar till en plåtis? Så det blir raka kanter och hörn? Eller kan man själv?
Sen tog jag detta vidare.. Varför skulle man inte kunna ha zinkplåt som ytskikt på en innevägg? Typ som en fondvägg? Hur stora "ark" kan man få plåten i? Är det dyrt? Hur skulle man i så fall göra skarvarna snygga?
Hoppas någon kan svara på mina tokiga frågor.
Behöver det vara just zinkplåt? Räkna med 500:-/m2 då.
Med förzinkad stål(Eller säger man järn?) så blir det betydligt billigare.
Här kan du se priser:
http://prislistor.tibnor.se/Common/Frameset.aspx?&Profile=Sweden
Hmm..de va inte helt lätt att tyda vad som var vad. Gissar att det smidigaste är att gå till en plåtslagare å titta hur allt ser ut? Jag vill inte ha något som är blankt i alla fall. Frågan är också som sagt hur man skulle göra skarvarna?
Jo de kan de nog... Funderade mest på hur man fäster det?
· västragötaland
· 1 547 inlägg
Jag jobbar som plåtslagare och detta är lite ovanliga ideer tror inte du kan lösa det själv. Är det aluzink eller rheinzink du tänkt dej? Aluzink blir väldigt lätt svart som något gnider på den i dit fall tex glas och rheinzink kan jag inte mycket om. Plåten finns storlek upp till 3000x125 cm eller 67x vad du vill ha om man har maskiner till det men tor inte du kan ha så stor när man gör utom hus görs man det inte bredare än 60 cm.
· västragötaland
· 1 547 inlägg
aluzink på rulle till bandtäckning är 67 cm.Goteborg skrev:
Längst ner på sida 11
HCE67260 60 Zinkgrå matt 670x0,6/250 kg KVM 227,00
www.bevego.se/NR/rdonlyres/744FA18A-2478-4D12-9DDA-41844DDE381D/0/....
Kopiera länk så funkar den.
Ja aluzink ja
fast den skiten tycker jag inte TS ska använda. Rheinzink finns i flera patineringar mörka som ljusa och en aningens glansiga. Vmzinc är mer matt och har där med olika patineringar som skiljer lite i kulör.
Förstår igentligen hur aluzink hamnade med i diskutionen över huvud taget då det är stålplåt med en ligering på och inte massiv zink o aluminium vilket vissa tror![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Aluzink har jag tyvärr inga bra erfarenheter av ännu (har nog bara lagt runda slängar 2-3000m2) och det ser ganska tråkigt ut på en gång, och som bord där en slitstark yta behövs hade jag nog valt valsblank zink och lackat ytan.
Nu är jag ju väldigt novis men det jag hade tankarna på är typ sån zink som utekrukor är gjorda av? Har sett ett sånt bord innan. Det hade ringar efter glas/flaskor å lite andra fläckar. Men det gjorde inget, patina! Men man måste kanske ytbehandla iallafall?
· västragötaland
· 1 547 inlägg
ewe_lindberg skrev:
Är inte dom ofta gjorda av galvad plåt eller har jag fel?
Finns nog både och.. Men nu blir jag väldigt osäker.
Hoppar in i tråden då vi funderar på att ha ngn typ av zinkskiva istället för kakel i köket. Några rekommendationer på vad vi ska ha? Var vi får tag på det och hur mycket det kan tänkas kosta?
