2 126 läst · 4 svar
4 svar
Råspont eller plyfa
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Om plyfan hade varit i hela skivor då håller det (lekstugan min höll för flera vuxna och var bara 12 mm Byggmax)
Endera lägger du en bräda mellan reglarna eller skarvar plywooden med remsor på undersidan mellan reglarna.
Limskruvar du så håller det ihop.
Reglarna sitter ju med 50 cc.
Protte
Protte
Takduk eller råspont pulpettak 10grader
Betsa eller olja råspont
Färg, Måla & Tapetsera -
Råspont eller golvpån på 70-talet?
Golv -
Råspont eller formplyfa till gjutform?
Grund & Markarbeten -
Väggar: råspont, plyfa eller OSB under gipsen?
Byggmaterial & Byggteknik
