32 456 läst · 40 svar
32k läst
40 svar
Klinkerläggning med Easy Level nivåsystem
Flytfix är det man ska använda. Systemet funkar inte lika bra i badrum med tanke på fall och inte när plattor läggs med halvförband då inte många 30x60 plattor är helt plana.thomasx skrev:Jag fick detta system (eller ett liknande) visat för mig strax efter att jag satt 30x60 plattorna i vårat badrum. Rätt vansinnig blev jag för att de inte informerade mig om detta INNAN/NÄR jag köpte plattorna. Pratade med en kille som varit plattsättare och nu är konsult på området, flitigt anlitad av försäkringsbolag bl.a. Han sa att han kör med det själv och att det var riktigt bra (om det var samma som i gör-det-själv eller annat märke ska jag dock låta vara osagt)
Dock viktigt att använda rätt fix, jag har för mig att han sa lätt-fix. Men jag kan minnas fel här. Det borde ju dock framgå av Gör-det-självs artikel.
De olika systemen funkar bäst på 60x60 cm plattor med rakt skurna kanter såkallade rektifierade klinkers. Kilarna är rätt så dyra, särskilt Raimondis.
Har själv bara testat ett system som heter ATR Tile Leveller och som funkade riktigt bra, kommer ifrån Australien och går att beställa på deras hemsida. Väldigt snabb frakt var det när jag beställde, endast 3 dagar:wow:
http://www.atrplastics.co.uk/buy.html
http://www.youtube.com/watch?v=agNBDGM_Lfs
Inte flytfix då?
Lorens, Raimondis system köper du från http://www.kgcverktyg.se/level eller på ebay.de
Kakelfix brukar vara märkt t ex C2TE S2 (eller S1). S:et anger visserligen hur flexibelt det är, inte hur dess flytegenskaper ser ut, men det brukar funka på stora plattor.
30x60 lägger man problemfritt på standardfix. Flexibelt är mycket dyrare.
Använde det här systemet i veckan när jag la 30x60 i toan med 2mm fog. Så jävla smidigt. Blev perfekt.
Tror benen kostar runt 3 kr st och den blåa koppen ca 10-12 kr. Den blå kopparna får jag dock lånar av min butik och de går typ att använda hur många gånger som helst. Med det här systemet behövs inte heller något specialverktyg.
Kan varmt rekommenderas.
http://www.progressprofiles.com/english/video.php?key=gJxtvNYIOe&key_prod=PRS&name_fam=prodotti%20e%20accessori%20per%20la%20posa
Renoverare
· Skåne
· 8 495 inlägg
Finns tydligen många likvärdiga system idag... tror nog detta var det femte jag sett...
Var kan man köpa detta system i Sverige?jeppeknaster skrev:Använde det här systemet i veckan när jag la 30x60 i toan med 2mm fog. Så jävla smidigt. Blev perfekt.
[länk]
Du är väl plattsättare så du ska väl inte behöva det
köpte mina på http://www.trend4home.se/ ring dem och fråga var de köper dem ifrån
Nu e det klart, raimondis system va det, fungera kanon, men dom var ömtåliga dom där grejerna som skulle in under plattan. jag gjorde allt själv, lade ut plattorna och kapade dom, med kors (3mm) imellan. när jag fått till 4 rader märkte jag ut alla plattorna, blanda flytfix och körde på...en rad i taget. hade ritat i golvet så jag inte kleta fix överallt. flöt ut klockrent bakom plattorna, har knackat över golvet och inte hittat en ända bom....
