Har lite frågor kring hur jag ska gå tillväga för att tilläggsisolera min vind.
Huset är ett funkishus med 2plan. Boyta ca 230kvm.
Vinden består av en kallvind med lågt i tak.
öppen takfotsventilation runt hela taket.
Isoleringsmaterialet som ligger just nu är till 95% sågspån och på några få ställen där det vart vattenskada ifrån expansionskärl har det blöta spånet bytts ut mot mineralull.
Isoleringstjockleken är mellan 100 och 200mm med spånet.
Här är några få bilder på hur det ser ut.
Hela ytan på vinden är ca 113kvm.
Hur bör jag gå tillväga?
Ska jag ta bort spånet och köra på med ecofiber eller liknande?
Om jag skulle välja att isolera med glasull eller stenull, bör ja lägga någon form av diffusionsspärr/plast/ångspärr?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Renoverare
· västra götaland
· 726 inlägg
Jag skulle nog gå lös med en värmekamera först innan du tittar på takisoleringen, det är MÅNGA kvm spån att skyffla/suga ut, och ev sämre nytta än att se över övrigt klimatskal.
iövrigt så är dina 16cm spån i värmesparningssynpunkt värd 8cm mineralull... give or take en smula...
Jo det skulle vara bra. Men tänkte börja någonstans
Det är inplanerat tilläggsisolering av fasaden lite senare. För i väggarna finns nästintill ingen isolering.
Och fönster ska bytas.
Men övervåningen är bra mycket kallare än nedervåningen.
8cm mineral säger du. Det är ju ingenting!?
Jag är på gång och ska göra samma sak i ett 40-tals 1-planshus med källare.
Luckan mellan entreplan och kallvind har stått öppen i ett år och släppt upp fuktig luft. Kutterspånet luktar apa och måste sugas ur.
Jag funderar på att höja innertaket och istället isolera med skivor på insidan av yttertaket och sedan innertaksskivor med spottar i. Luftspalt mellan tak och isolering. Hur tjock och vilken isolering?
· Östergötland
· 4 inlägg
Är spånet torrt och friskt så är det inga problem med att låta det ligga kvar.
Är det ok att slänga på typ gullfiber då? Rätt på bara?
Eller är det värt att ta bort det packade spånet och ha "riktig" isolering hela vägen?
· Stockholms
· 1 556 inlägg
Man brukar rekommendera att komplettera spånisolering med någon sorts ekofiber, hampa, cellulosa eller så, eftersom det är mest likt spånet i egenskaper och kan buffra fukt, till skillnad från gullfiber.
Fuktspärren till vinden är sällan bra i gamla hus, så lite fuktig luft läcker alltid upp och kondenserar. Gullfiber och annan mineralull kräver bra fuktspärr för att fungera. I vårt område från 30-talet står det ofta i besiktningsprotokollen om mögel på vinden när man tilläggsisolerat med gullfiber.
Om jag nu skulle isolera med gullfiber.
Behöver jag ösa ner spånet då?
Vad ska jag ha för ångspärr mellan det spontade innertaket och gullfibret?
· Östergötland
· 4 inlägg
Enligt isover så är det okej att köra direkt på spånet.
· Östergötland
· 4 inlägg
Glasfiber då alltså.
Husägare
· Västernorrland
· 2 491 inlägg
Gullfiber ger inte mycket isolering. Har det själv över 20cm spån. Blir till att rensa ut och lägga på eco fiber istället.
Husägare
· Västernorrland
· 2 491 inlägg
Om du har problem som jag med ångspärr, kör eco fiber.
hahalj
Husägare
· 1 818 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 818 inlägg
Har samma frågeställning med min vind, ca 15 cm spån, lite mineralull och cellplast här och där. Efter att allt icke-spån röjts ut så kommer jag blåsa på 40 cm ekofiber ovanpå befintliga spån. Ekofiber har samma fuktegenskaper som spån så det funkar utmärkt. Isoleringsegenskaperna blir utmärkta även om man måste ha tjockare än med mineralull. Man slipper ju också tätskikten som kan vara svåra att få till bra i äldre hus.
Bör min 90-åriga pappa tilläggsisolera vind?
Isolering -
Tilläggsisolera vind 60 tals hus själv - vad bör man tänka på?
Isolering -
Borttagande av kattvind, tilläggsisolera yttertak inifrån
Isolering -
Tilläggsisolera vind, måste pappen bort?
Isolering -
Tilläggsisolerar vinden men vet inte hur jag bör montera byggplasten!??
Isolering
