Jag har noterat lite mögel i garaget, men det verkar inte ha gått in i väggarna alls utan sitter endast på ytan.
Finns det något sätt man kan tvätta bort detta? Har fått tips ang att tvätta med klorin. Funkar det?
Sedan att man skall måla om med någon färg.
Är det någon som vet vad för typ av färg man skall ha isåfall?
Har golvbrunn och ventilation in till garaget.
Samt finns det något sätt i framtiden man kan göra för att undvika få mer?
En fläkt som drar runt luften eller något annat?
Vad är det för väggar/ytskikt?
Glömde det. Naturligtvis viktigt att veta.
Gipsväggar med glasfiberväv. Samt att det är målat på detta.
När jag borstar/torkar bort det som finns så märker jag att det endast har satt sig på ytan och färgen på väggen ej är skadad.
Bifogar en bild. Hoppas det är till hjälp.
Stort tack för svar.
Du skriver att du har ventilation in till garaget, men har du någon frånluftsventil? Den mängd luft som kommer in måste ju passera ut någonstans.
Jag har löst det med en frånluftsfläkt i ena änden och tilluft via spaltventiler ovanför fönster och dörr.
Mögel i garaget
Hur få bort mögel i garaget?
Frågor och svar om byggnation -
Nybyggt kallgarage, mögelfälla?
Mögel i garage som ska bli boyta
Mögel i garage efter snö från bil - råd inför åtgärd
Ventilation
