193 043 läst · 380 svar
193k läst
380 svar
Vi som använder RFXtrx433 USB 433.92MHz Transceiver
Jag har kört den både på raspberry pi och i en Vmware maskin
Nu kör jag
1-wire (owfs 30 temp och 10 I/O)
plugwise (5 enheter)
RFXtrx433 (8 sändare 12 motagare)
Shell (div småsaker script)
ping (kollar vilka enhter hemma som är online)
K8055 (5 ingångar och 8 utgångar)
Ett eget interface till domotiga som loggar min Comfortzone värme pump (vill testa innan det släpps
och runt 30 events
Kollar min ljus sensor ute och tänder lampor.
Kollar om alla dörrar/garage-port är stängda när jag larmar.
Om temp i kyl/frysar är ok,
Släcker lamporna slumpad tid
plus mycket mer
Detta är bara början
Nu kör jag
och runt 30 events
plus mycket mer
webbaserat eller är det gui?
Har kört Domoticz i snart en månad.
Verkar väl funka men tycker man bottnar i funktionalitet ganska snart.
Finns inte mycket till what-if senario möjligheter direkt vad jag hittat.
Hur funkar det i Domotiga?
Ja jag vet, läs manualen, men tiden räcker inte till allt så tänkte utnyttja kunskapen på detta forum.
Vad jag är ute efter är typ:
1) Brandvarnaren löser ut -> ring i dörrklockorna samt blinka med taklampan och skicka meddelande till androiden.
2) Rörelsesensor löser ut -> Tänd lampan samt skicka meddelande till androiden.
Hälsn, Jörgen
Hälsn, Jörgen
Jag saknar också att kunna sätta upp villkor i Domoticz. Jag har läst att det är på G men jag vill ju ha det nuJorGre skrev:Har kört Domoticz i snart en månad.
Hälsn, Jörgen
I mitt fall vill jag "OM Garage_temp < 5 grader SÅ sätt igång värmefläkten". I mitt fall så är det då givetvis en Nexa kontakt som ska sättas på...
Precis som Jörgen skriver. Är detta möjligt i Domotiga?
En annan sak som jag insåg idag är att Domoticz raderar tempvärden efter 24h för att spara plats i databasen. Jag vet inte om jag någonsin vill radera dem. Hur sparar Domotiga sina värden? Är det en databas även där så jag enkelt kan hämta ut dem om jag vill?
Kör du med hallonets inbyggda i2c-controller eller med extern?pixipixiL skrev:Jag har kört den både på raspberry pi och i en Vmware maskin
Nu kör jag
Hur har du kopplat mot VP:n? UART:en eller på något annat sätt? vilket gränssnitt kör du?
Jag har en IVT BVP och tänkte koppla den via optokopplare + TTL-3v3-omvandlare mot hallonet. Det finns en snubbe som dyrkat upp protokollet som IVT kör med...
Kör du databas på hallonet?
Blev mycket frågor nu, jag har ett hallon hemma men har inte tagit tag i att börja köra något ännu..
HallojJorGre skrev:Har kört Domoticz i snart en månad.
Hälsn, Jörgen
Snabb svar JAPPS
Lite snabbt man sätter upp olika "triggers" sedan har man separata "conditions" och tillslut "action"
På varje trigger kan man ha två condition och många action
Det fina är att en trigger kan vara massa olika saker inkl execute
Här kan kan ju göra massa saker i typ ett bash script
Notifieringar som finns redan nu
Sms
och push (puchover) stödjs snart men kan redan nu användas med ett curl kommado i execute
Fråga 1 se föregående svarAndreasBj skrev:Jag saknar också att kunna sätta upp villkor i Domoticz. Jag har läst att det är på G men jag vill ju ha det nu
Fråga 2 Domotiga anväder mysql som databas
Man ställer in i varje enhet om när enheten ändrar status så skall det värdet loggas i mysql.
Bra att veta är att Domotiga kör en xml-rpc server som man enkelt kan fråga en enhet om status eller ändra status (tända en lampa från ett externt script)
Jag har kört både i2c och usb. Men kommer att köra i2c i framtiden.Emmet skrev:Kör du med hallonets inbyggda i2c-controller eller med extern?
Min värme pump har en rs232 port så man kan ställa in i pumpen vad som skall komma ut.
Jag kastar ut allt varje min och läser in det i domotiga
Dålig koll på ivt ,men som du säger finns ju mycket info om just ivt protokollet.
Nope har min databas på en riktig server. Men många kör den lokalt på ett hallon.
Jag hänger på den här tråden lite. Vilken hårdvara kör ni? Jag är i valet och kvalet sätta upp home servern ett "hallon" eller en AMD E-450 lösning (typ en Zotak barebone). Frågan är om raspberry PI klarar att köra mjukvaran, jag är mest inne på DomotiGa, men kan tänka mig andra lösningar. Jag har inga databasservrar igång 24/7 så allt måste ligga på maskinen. Klarar raspberry PI att köra webservrar/databasservrar osv utan att det blir segt? Någon som har erfarenhet att dela med sig av? Att AMDn blir dyrare kan jag leva med, sedan drar den ju lite mer ström, vilket är ett problem i sig. Annars vet jag att jag får nervsammanbrott på servrar som inte är stabila och är sega så jag tar hellre lite högre energiförbrukning än att stå ut med en mammsa trassel. Jag vill definitivt ha möjlighet till Access via en webserver.
Tankar?
Tankar?
Hallonet är ju fint i sig men som du säger kan det säkert finnas tendens till lite lagg om man gör mycket samtidigt
Men det finns ju många små kompetena datorer som inte dra så mycket ström med bra prestanda.
/Andreas H
/Andreas H
Nu har jag efter endel fundering bestämt mig för dator för RFXCom. Jag bestämde mig för att inte köra raspberry PI utan det blev en Intel NUC (core i3, två kärnor) barbone. Har en trasig nettop som jag plockar minnen ur, sedan kör jag boot från ett flashminne eller NASen. Skälet till att det blev den är att jag kan köra standard Linux distros och burken kan ev göra något annat vettigt också.
Nu är nästa fundering vilken transciver .... Väljer mellan USB eller LAN varianten. LAN versíonen är mer än dubbelt så dyr som USB versionen på m.nu. Jag tänker ha datorn på 24/7 så det enda som jag egentligen funderar på är räckvid. Hur upplever ni räckvidden på USB varianen.? Bor i en träkåk (två plan) på ca 200 m2 så det är inga betonväggar som blockar men endel trä är det ju,. Har mediaskåpet i ena hörnet av kåken, och det är nog där datorn med USB transcivern måste stå. Kommer det att funka bra? Annars, finns det någon vettig repeater som funkar?
Tacksam för synpunkter
Hallj
Jag var inne lite på att köpa en rfxlan för att kunna placera optimalt.
Men efter lite mailande med bert (rfxcom) visade det sig att denna jör gammal hårdvara och nya funktioner/enheter bra kommer att läggas till i rfxtrx.
Beträffand räckvid kan jag rekomendera en groud plate antenn som conrad säljer . Funkar super.
/Andres
/Andres
