Jag behöver förbättra tilluften i ett gammalt själdragshus med badrumsfläkt och moderna fönster. Min tanke vara att sätta in en bullerdämpande väggventil eftersom gatan är just utanför.
http://www.fresh.se/sv/3.bullerdaempande-vaeggventiler/tl80f-dbs.php?group=prod_prod_grp-s1/228
Det slog mig dock hållfastheten i väggen kanske försämras mer än önskat. Det är en solid tegelvägg cirka 30-40 cm tjock och cirka 50 cm bred. Resten är fönster. Huset är fem våningar plus vind. Hållet bör vara minst 128 mm för ventilen. Bifogar bild, har ritat en cirkel på väggen, vet inte om den syns tillräckligt bra.
Finns det något sätt att räkna? Finns det andra alternativ?
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Nedan presenteras vårt sortiment av fläktar, inklusive badrumsfläktar. Fläktar spelar en avgörande roll för att upprätthålla en behaglig och hälsosam inomhusmiljö, genom att reglera luftcirkulationen och ventilationen. Badrumsfläktar i
Fem våningar? Är det ditt hus?
Befogad fråga. Det är lite komplicerat, men man kan säga att det är en husförening med tre ägare. Varav vi har de två nedersta planen. Vid närmare eftertanke är det nog korrekta tre våningar, plus källare och vind. Bilden är i källaren. Med andra ord så äger jag inte helt och fullt väggen, men har husföreningens samtycke om jag kan helt enkelt kan motivera det tekniskt. Därav min fråga.
Jag hade nog satsat på spaltventil i fönstren. Vet dock inte om det finns bullerdämpande sådana.
Har inte tittat på spaltventiler så mycket. Det är lite trångt i karmen eftersom det är ett fönster som går att öppna på två håll. Har du eller någon annan tips på var man kan hitta bra spaltventiler?
Träskruv, hållfasthet vid skjuvning?
Altan & Uteplats -
Putsa tegelvägg vid öppen spis
Färg, Måla & Tapetsera -
Beräkna hållfasthet på reglar vid öppning i yttervägg?!?
Tegelvägg suger vatten vid regn
Fasad -
Vidbyggt garage mot mexitegelvägg - Vad göra med luftspalt + bonusfrågor
