Vi skall byta ut några fönster på vår sommarstuga och skulle behöva smakråd. Huset är från 1939 men de fönster som behöver bytas är på en tillbyggnad som kom till på 50-talet. Då satte man in panoramafönster som vi inte tycker passar huset.
Först en ritning på tillbyggnaden där vi skall byta fönster till väster och söder. Som ni kan se så har vi ett 2-lufts fönster på norra sidan. Utsikten är nästan uteslutande åt väster.
Så här ser det ut idag
Photoshop alternativ 1
(Max glasyta mot utsikten samtidigt som fönstret i söder matchar det som finns åt norr.)
Photoshop alternativ 2
(Jag har fått för mig att det är mer tidsenligt med 3-luftsfönster istället för 4?)
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Spelar egentligen ingen roll.
Antingen passar det med fönstret till vänster eller med det till höger.
Bara proportionerna glasyta/karmbredd/foder stämmer med det gamla blir det bra.
Så gå på det som passar med inredningen.
Tekniskt så är det inte något problem eftersom dom nya fönstren har samma höjd och det är inte några problem att bredda eller smala av väggarna för att fönstren att passa.KnockOnWood skrev:
Frågan är vilket som är snyggast?
Du ska inte sätta in en dörr där då, när ni ändå gör om? Och sedan anlägga ett härligt trädäck som ansluter till klippan och på så sätt verkligen få ut mesta möjliga av utsikten. Tycker nämligen att hela fasaden ser väldigt tillsluten ut i alla tre alternativen, både nuvarande och förslagen, när dörren är på "baksidan" och går ner på marken.
Vi har faktiskt varit inne på att flytta dörren. Samtidigt är vi ganska nöjda med dörren som går åt norr eftersom det är närmaste vägen ner till vattnet. Vi har ett ganska stort trädäck som jag står på när jag tar bilden.
Jo, men det är stor skillnad på att ha ett däck som går i ett med huset, särskilt när det är sommarhus, då flyter inne och ute ihop på ett trevligt sätt och klippan blir mer av en tillgång istället för att som nu mest se ut som ett besvär
