50 784 läst · 205 svar
51k läst
205 svar
Elräkning vintertid - vad ligger er på?
Knappt två timmar kavar på månaden och presenterar siffror t o m februari.
Hus byggt 1975.Ca 150 kvm (21 grader) + förråd om 9 kvm (7 - 8 grader). Bergvärme installerad maj 2011 som succesivt har tagits i drift allt eftersom vattenburna radiatorer har installerats. Konverterat från direktverkande el som stöttats av en trött värmepump. 5 personer i hushållet, inkluderat en liten tjej på 7 mån. Under senaste sommaren har huset tilläggsisolerats samt att merparten av fönstren har bytts ut.
Dec 1960, Jan 1899, Feb 1540.
Känner att det går åt rätt håll
1½ planshus på ca 130 kvadrat. Byggt 1972, ej tilläggsisolerat. Värms med luft/luft värmepump och direktverkande el. Golvvärme i kök och badrummen.
Luftvärmepumpen klarar av hela huset ner till ca -20 (öppen planlösning).
Så här har förbrukning varit denna vinter.
December 2012: 1593 kWh
Januari 2013: 1489 kWh
Februari 2013: 1323 kWh.
Ligger aldrig under 600 kWh under sommarmånaderna, så hushållselen och varmvattnet är väl minst det under de kalla månaderna också.
Ska tydligen inte klaga..
Elkostnaden f el konsumerad i januari var 2031:-
160kvm, souterräng, 160kvm..Jönköping. 20.5 grader inomhus, jordvärme..Stödvärme via en minimal braskamin när temp är under -18 (nånstans då brukar elpatronen gå in...)
Edit ByÅ 1969
Edit ByÅ 1969
1plans hus med källare. 97+97m2 originalisolerad källare och original fönster (i källaren) varav hälften är 1glas...
Värmer alla rummen. Vattenburen värme med pellets och braskamin som myseld i källaren. 5000kwh förra året och 4200kwh de två föregående år. Diskamaskinen och tvättmaskinen går minst en ggr om dagen (småbarn) I snitt 4,5 pall pellets per år under tre års tid och ca 5m3 staplad ved per år. Ganska nöjd med det
Ligger på 21-22c i alla rum utom källaren och tvättastugan som ligegr på ca 20c.
Ska byta alla källarfönster i år och dränera och isolera källaren nästa år (isodrän + extra) Ska bli spännande och se om det händer något med pelletsförbrukningen.
Vårt hus är på 180kvm 60+60+60, byggt under andra energikrisen 78.
Treglasfönster, golvvärme och bergvärme.
Ingen värme påslagen i källaren.
Vår elräkning låg på 1135kr dec 1215kr jan och 1671kr i feb.
Räkningen avser mån innan. El och uppvärmning.
Bergvärmepannans elpatron har aldrig varit igång.
Skellefteå kraft.
Skellefteå kraft.
Nybyggt 2-planshus, 134 kvm i Skåne. FLVP (ivt 490) drog 1600 kWh i december och januari, drygt 1300 i februari. Hushållsel på 3-400 kWh per månad tillkommer.
Vi har ganska höga siffror för att vara nybyggt välisolerat hus med treglasfönster överallt.
Hus i Uppland 98kvm + ca 40kvm loft 23 grader inne.....LLVP
Garage 50kvm + ca 20kvm loft 16-18 grader....LLVP (otät och oisolerad port)
Total El kWh
Varav garaget...
Garage El kWh
Total El kWh
Månad | Min | Dag | Max | Dag | Medel | Totalt |
1302 | 47.8 | 27 | 79.1 | 10 | 63.5 | 1779.3 |
1301 | 47.7 | 29 | 110.5 | 19 | 70.1 | 2174.2 |
1212 | 52.5 | 1 | 97.8 | 19 | 70.9 | 2197.6 |
Varav garaget...
Garage El kWh
1302 | 12.9 | 27 | 28.0 | 10 | 19.4 | 543.8 |
1301 | 10.7 | 1 | 36.9 | 20 | 20.8 | 645.5 |
1212 | 11.7 | 31 | 26.1 | 26 | 18.9 | 587 |
Jag bor i en enplansvilla i östergötland byggd 2012 på 123 kvadrat med frånluftsvärmepump och golvärme och för mig blev elförbrukingen 1354 kWh i december (ca 1600 kr), 1288 kWh i januari (ca 1700 kr) och 1058 kWh i februari. Innomhustemeperaturen brukar ligga på kring 21 grader.
4100kWh i Januari, det inkluderar allt utom nätavgift
282kvm tvåplans villa i södra norrland.
Bergvärme med för klen pump och för litet hål. Elspets under 0C.
3.300 i januari.
200 kvm i mälardalen
"Amerika luftpump" på taket modell 1976, lite pimpad och uppdaterad dock.
