3 334 läst · 13 svar
13 svar
Försegla laminatskiva - med vad?
SKa ta upp ett hål för induktionshäll i en laminatskiva (lg collection) som vi köpt. Det står att man ska försegla sågade kanterna med antingen fuktspärr för badrum eller med klarlack. Någon som har några tips angående detta? Det bör väl vara nåt som tål värme hyfsat?
Jag brukar tejpa där hålet skall tas upp sedan låter jag tejpen på ovansidan sitta tills dess att jag förseglat snittet med silicone. Kör samma i hålet för diskbänken. Som andra säger så skall inte hällen bli avsevärt varm på undersidan/kanterna så exakt vad man använder anser jag vara irrelevant så länge det håller fukt/väta borta från kärnan av skivan. Poängen är ju att få det tätt och undvika problem.
Gött! Då hinner jag få det målat innan elektrikern kommer och kopplar in saker på onsdag! Jag märkte att färgen är väldigt vattenavvisande då jag spillde vatten på en nymålad (men torr) skåplucka. Rann av som vatten på en gås!
Försegla ett kopparrör tillfälligt genom att platta till det - håller det?
Försegla tryckimpregnerade kapytor med PU-lim?
Altan & Uteplats -
Limma laminatskiva på vägg - problem
Kök -
Måla trätrappa - försegla?
Färg, Måla & Tapetsera -
Försegla ett balkong-golv
Frågor och svar om byggnation
