8 497 läst · 12 svar
8k läst
12 svar
Dammfritt i huset under renovering
Varför har så många problem med damm i huset under renovering, det skall vara kul att renovera.
Här kommer i alla fall ett tips som jag använt mig av i många år.
Gör så här:
Nu kan ni damma hur mycket ni vill, fläkten suger ut allt damm, ställ en dörr eller ett fönster lite på glänt (5-10mm) tvärs över rummet så luft kan komma in, det blir inte ett damkorn på andra sidan.
Springan är också rätt bra för att kunna andas frisk luft när det blir alltför dammigt (använd dammskydd för munnen).
Öppna INTE dörren när det är dammigt i rummet!
Jag har rivit i puts i tak, slipat spackel från väggar mm utan problem.
Gör så här:
- Plocka ut ett fönster (gärna på läsidan, fundera om det är lämpligt utblås för damm mht bilar, grannar osv)
- Såga till en spånskiva eller liknande som tätar i fönsterkarmen.
- Gör ett (runt) hål mitt i skivan som passar till en 12 volts kylarfläkt från valfri bil, du ger 100 kr på skroten.
- Montera fläkten i hålet (tänk på att barn kan få fingrarna i fläkten, sätt skydd om det behövs) och koppla den till en vanlig bilbatteriladdare (inte små klena underhållsladdare), med + och - vänder du på rotationsriktningen, fläkten suger nu ut dammet.
Bra metod vår-sommar-höst. På vintern blir det tokkallt i huset om man har en fäkt som drar ut den varma luften hela tiden. Då kan man hyra en proffesionell luftrenare istället som drar in den dammiga luften, filtrerar den och blåser ut den i ett "rent" rum.
Eller så stänger man dörren, öppnar man ett annat fönster och jobbar sig varm;=)
Skämt åsido, i södra Skåne har vi inga större problem med vinterkylan.
Visst kan man hyra en luftrenare, jag har riktigt bra rabatt på uthyrningsfirmorna i stan, men då kan man ju lika gärna ta med några hantverkare också.
Det fräcka med fläkten är de stora luftmängderna den förflyttar, ett riktigt dammigt rum rensas på under en minut.
Jag lägger hellre pengarna på huset än på hyrmaskiner.
Dessutom är det oftast billigare att köpa begagnade verktyg, använda dem till det som skall göras och sedan sälja av på blocket.
Hakiställning, murbrockor, planlaser, stensåg, byggsåg, padda mm. är en del av utrustningen som har kommit och gått.
Nej,
Du kan damsuga golvet efteråt men en grovdammsugare gör ingen nytta alls när det är så mycket damm i luften att du knappt ser handen framför dig.
Slipdamm och damm från puts har en förmåga att tränga ut i resten av huset och dammsugning räcker inte, ytorna måste våttorkas för att bli rena.
Finns roligare saker än att våttorka alla golv, väggar och tak i ett hus.
Nu var det ju inte bara för att slipa spackel;=)
Då har jag en giraff med inbyggd damsugare.
Om du river en murad innervägg, knackar ner en putsad yta eller rensar ut kajbon i din skorsten, då fungerar inget annat.
Jag rev innertaket på mitt förra hus, 2cm puts på vassmatta armerad med ståltråd fastspikad i taket.
Det dammade något otroligt men vi kunde sova i rummet intill under hela renoveringen.
Jag tycker din ide är fantastiskt bra.... till rätt saker. Om jag ska riva runt med puts o betong i källaren så skall jag definitivt anamma den. Men för slipning, fräsning o sågning så är det grovisen som gäller alla dagar i veckan.
Har också använt en gammal fläkt med flexibel plastslang (köpt för en billig peng på jula) kopplad till utblåset. Funkar riktigt bra.
Men kan också tipsa om just grovisen också, har ställt den påslagen bredvid mig utan slangen kopplad när jag rivit puts i källaren. Den fungerar alltså då som en luftrenare. Jag upplevde att det fungerade ganska bra, det är ganska stora luftvolymer som den drar igenom.
Husunderhåll - Hur kollar man status på huset
Byggnadsvård -
fylla plintform under huset
Vattenåder under huset??
Vad är denna mystiska slang/sladd som sticker ut från huset 2m under marken? Upptäckts vid dräneringsarbete.
Grund & Markarbeten -
Vattenrör under huset
Vatten & Avlopp
