1 725 läst · 7 svar
7 svar
Merkostnad för att schakta bort 1,5 m extra och få en källare
i vårt tillbygge (80 kvm byggyta) har vi tänkt att att ha två nivåer, sovrum i nuvarande höjd och ett allrum 1 m ner. Troligtvis kommer vi att ha en platta som är på samma nivå och därefter regla upp nivån för sovrummen.
En tanken som har slagit oss är att om vi schaktar ut ytterligare ca 1,5 m skulle vi kunna få en källare under sovrummen som skulle vara på samma nivå som befintligt hus källare. Men då behöver hela plattan om 80kvm schaktas ner.
Vad skulle det innebära för merkostnad i pengar?
Det vi kan komma på att det innebär är:
- Ca 150 kubik extra schaktmassor
- 40 lpm källarvägg
- 40 lpm extra dränering
- Uppvärmning för 40 kvm källare
Det vi tjänar på det är:
- Behöver inte fundera på ökat markttryck på befintlig källarvägg
- Får 40 kvm källarutrymme
Hur mycket tror ni att det skulle fördyra vårt projekt?
Tack alla beräkningskunniga!
- 40 lpm källarvägg
Jag skulle nog göra källare iaf även om kostnaden blir högre än vad det var tänkt från början.....det är väldigt besvärligt att ångra sig efteråt...![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Massorna kan du sälja till någon i när omr....sätt upp några skyltar och en annons på blocket och lokal tidningen.....
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Utrymmen blir det aldrig för mycket av.
golv och väggar går att gjuta i alla nivåer, enda problemet är att man troligen inte kan gjuta allt i ett svep utan får göra i minst två etapper.
kör på!
Protte
kör på!
Protte
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Är det sand, blålera, småsten eller berg?
vår utbyggnad 50 m2 gjordes en lördag med traktorgrävare, 2 traktor med släp och en för att fösa ihop lassen.
Protte
Protte
Ventilation i attefallshus med förbränningstoalett
Ventilation -
Hur förbättrar man bäst en gammal trappa?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Tips på värmepumpslösning för tappvarmvatten önskas
Värmepumpar -
Måste (eller bör) vägg ha gipsskiva för våtrum bakom våtrumsmatta?
Vad har ni för erfarenheter av rikatronic 4 på RIKA kaminer. Värt merkostnaden? Vad tycker någon här??. Kan man räkna hem merkostnaden på något sätt.
Ved, Pellets, Flis
