3 283 läst · 3 svar
3 svar
Övergång
*Du målar den ena väggen säg Gul. Måla gärna även gult lite på dom andra väggarna som inte ska vara gul.
*Torka
*Maskera på den gula väggen där du vill ha övergången (oftast i hörnan).
*Måla gult igen på maskeringen alltså över maskeringen på båda sidor om maskeringen (viktigt) alltså både där det ska vara gult och inte gult..
*Torka
*Måla dom andra väggarna svarta (om man nu är AIK:are) även denna gång på maskeringen dock inte över maskeringen denna gång..!
*Torka.
*Dra bort maskerinen. Och skåda ditt numera fula AIK rum. :-? :-/ (vad var det för fel på dom gamla tapeterna? ;D )
Tricket är att måla över maskerings tejpen med samma färg som du har under tejpen. Vilket gör att där tejpen inte håller 100% tät där kommer samma färg som du har under tejpen att komma in (suga upp o fylla).
När du sedan målar med den andra färgen så suger inte tejpen upp nån mera färg då den är "mätt".
Hajjar du? eller måste jag gå en kurs i pedagogik nu igen?
*Torka
*Torka
*Torka.
Produkter som diskuteras: "tejp & maskering"
Tejp & maskering
Nedan presenteras vårt sortiment av tejp och maskeringsprodukter. Detta är nödvändiga tillbehör för att skapa skarpa kanter och skydda områden från att bli oönskat målade under ditt projekt. Med rätt tejp och maskering kan du arbeta mer
Ett extra tips, använd helst blå maskeringstejp. Den är betydligt dyrare, men också betydligt lättare att få bort efteråt, då du målat in den. Efter att du har målat med den andra färgen (svart, var det va...) så ska du gärna dra tejpen direkt. Se till att inte kludda ner bara.
Övergång klämringskoppling 28mm till r25
Tips på övergång mellan takfot och gavel underspikning 1,5 plans hus.
Övergång Stål till LK PAL med press
Hur får jag den här övergången från 32mm PEM till 12 mm vinkel?
Övergång stål 17.5 till 15 koppar - radiator slinga
Vatten & Avlopp
