14 125 läst · 10 svar
14k läst
10 svar
Takfärg till badrumstak i gips
· Västragötaland
· 273 inlägg
Har sänkt taket i badrummet, betong innan, nu är det gips med infälld belysning.
Till frågan...
Jag har spacklat med våtrumsspackel, grundat taket två gånger med Flugger våtrumsgrund.
Nu har jag bara vanlig Flugger, Flutex 2S takfärg hemma och vill gärna bli färdig med taket.
Kan jag måla gipstaket med vanlig takfärg, eftersom taket är grundat med våtrumsgrund? Eller måste jag ha våtrumstäck också?
Till frågan...
Det funkar utmärkt.....blir det vatten i taket har du andra problem...
Om du ska följa systemet måste det vara en våtrumstäckfärg.
Men Enk Projektet har en poäng...
Dock brukar det ovanför duchen bli kondens och stänk ibland. Man råkar vifta med duschhandaget eller som i mitt fall så läcker takduchen ibland lite och det sprutar mot taket.
Jag hade kört med systemet. Det är bättre för nattsömnen och en ev försäljning.
· Västragötaland
· 273 inlägg
Vill bara meddela resultatet..
Jag målade med vanlig takfärg efter att jag hade grundat med våtrumsgrund. Det tog ca 2veckor sen började färgen att krackelera, tråkigt!
Köpte då våtrumsfärg på biltema och rollade på två omgångar, detta är nu 1½ månad sen och inga tecken på krackeleringar.
Summerat:
Använd våtrumsfärg till gipstak i badrum!
Summerat:
· Västragötaland
· 273 inlägg
Det var Flutex våtrumsgrund, sedan Flutex 2S som användes som 'färdigfärg', men det gick alltså inte.
Biltema våtrumsfärg som färdigfärg är alltså bättre än fluggers flutex 2s takfärg
· Västragötaland
· 273 inlägg
Må så vara men jag sover åtminstone skönare om nätterna då jag vet att gipsskivan är grundad med riktig våtrumsgrund.
Byta takfärg på svartbyggd (preskriberad) tillbyggnad?
Bygglov -
Flagnad takfärg som ändå är svår att skrapa ner. Hur går man till väga för att få ner all färg?
Färg, Måla & Tapetsera -
Väggfärg till taket i köket eller helmatt takfärg?
vilken gips till badrumstak?
Genomföring genom badrumstak till kallvind
Ventilation
