I samband då vi lät bygga ett hus 2005/2006 så gjordes även ett garage. Grunden gjordes av en separat entreprenör (både för hus och garage) Nu har plattan i garaget börjat vittra sönder. Det verkar som en dålig betong har använts eller blir det på detta sätt jämt? Har man någon möjlighet att reklamera eller vilka regler gäller? Tacksam för svar
Salt från bilen brukar ge dessa problem och betongen ska vara anpassad för att klara det eller om avsikten var att den skulle få ett ytskikt.
Så ni får kolla vad som beställts/avtalats till att börja med.
· 275 inlägg
Har haft samma problem, stora sjok av den putsad ytan som släppt. Jag tror att problemet för min del var salt smältvatten från bilen i kombination med sträng kyla och att garaget då inte var isolerat. Jag har nu med, vad jag tycker, stor framgång spacklat med Biltemas gråa metallspackel och det syns såklart men betydligt bättre än innan!
Tyvärr står det i kontraktet att det är 2 års garantitid! Kan tycka ett det är konstigt att ett betonggolv bara ska hålla i 2 år. ´Kan det var så att Garboförsäkringen som alla är tvungna att teckna innan ett hus byggs tar över ansvaret sedan?
(kan påpeka att garaget där vi tidigare bodde under 25 år bara hade ytterst små golvskador i betongen, också det ett kallgarage)
Kan vara beroende av vilken betong man använt vid gjutning och som man väljer vid beställning. Såvida inte man gjorde gjutningen med blandning på plats med blandare.frihamra skrev:Tyvärr står det i kontraktet att det är 2 års garantitid! Kan tycka ett det är konstigt att ett betonggolv bara ska hålla i 2 år. ´Kan det var så att Garboförsäkringen som alla är tvungna att teckna innan ett hus byggs tar över ansvaret sedan?
Om man beställer betong med tillsats som tar bort luften i betongen så kan man inte utsätta plattan för frost. Då får man en platta som vittrar sönder.
Om man inte gör detta så expanderar fukten i dom små luftbubblorna vid frost och plattan klarar sig.
Dock tror jag i detta fall det beror på saltet ifrån bilen.
Garaget byggdes 2010 och plattan har aldrig varit riktigt bra. Det finns en golvbrunn i mitten men det lutar ut mot väggarna och vi måste hela tiden skrapa bort vattnet. Men är nu att det verkar ha tagit extra mycket stryk den här vintern. Men det är också möjligt att det är provisoriskt lagat av gamla ägarna.
![Däck nära skadad och lutande garageplatta med sprickbildning och vattensamling.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/190/190032-430f7bfb9a34db752258c65923e77b7d.jpg)
