7 073 läst · 18 svar
7k läst
18 svar
Nyborrad brunn
Vår brunn blev borrad och klar strax före semestern.
Brunnen är 110 m djup och ger enligt borrföretaget 450 l/timme.
Även pumpen blev monterad, den hänger på 90 m djup.
Men, pumpen blev ej elektriskt inkopplad. Den biten kommer troligtvis att ske nu. Min fråga är kan man sätta igång direkt och pumpa vatten, eller är det något man skall tänka på först ?
Hur mycket vatten ska man pumpa innan man kan ta ett prov ?
Brunnen blev även "sprängd" eller "spräckt" eller vad det heter. Spelar det någon roll för hur mycket man skall pumpa ? Innebär det att det finns extra "skräp" i vattnet som kanske skadar pumpen ???
Hej. Jag hade tyvärr inte tänkt svara på din fråga, men ställa en annan (funderar nämligen själv på en borrad brunn): vad fick du betala & vilken del av landet ??
Det är bara att köra. I början kan det komma lite plastspån från slangarna samt grått borrkax så det är bra om man pumpar brunnen tom ett par gånger med hjälp av slangen direkt från brunnen. Annars kan man få lite skit i filtret i kranarna.
Då kan man också passa på att mäta tillrinningen - pumpa brunnen tom, vänta exakt 60 minuter och mät hur mycket du får upp. Resultatet blir brunnens tillrinning i timliter. När du fått klart och fint vatten - OM du får det - kan du ta prover för analys.
Har du otur har du fått dåligt vatten och då blir det dags att titta på filter. Men det är en annan historia.
Jag tog in offert från fyra olika brunnsborrare.
Och så här blev det:
Borrning till 110 m inkl etablering, 6 m jordborrör,cementinjektering, div. mtr. och hydraulisk uppspräckning 36.775:-
Pump inkl montering på 90 m. djup15.609:-
Totalt således 52.384:- Nu gäller det att dricka mycket vatten...
Hej, vilken del av landet var det ???
Om jag inte minns fel så rekommenderade det vattenanalysföretag vi hade, att man inte ska göra ett vattenprov förrän efter 6 månaders normal användning. Detta antagligen pga att den kemiska sammansättningen kan förändras under första halvåret.
Kolla in geotecs (brunnsborrarnas egen organisation) hemsida där finns det säkert mer info.
//P.
//P.
Så sant.
Visst kan vattnet förändras - det har det gjort för oss. Ph-värdet har förändrats en hel del.
Men det är ändå idé att inte snåla med analysen. Vatten är ju ett livsmedel - ett ofta använt sådant. Har man t.ex. radon eller kolibakterier i ett till synes kristallklart källvatten vill man ju gärna veta om det.
Hmm, ska själv borra efter vatten om ett tag. Att mäta timkapaciteten är nog inte så svårt, däremot kommer jag nog att testa vattnet a s a p... framförallt eftersom jag vet att det finns radonproblem i området, och har inte någon större lust att duscha i radonångor ett halvår.
Dessutom tar jag nog och kör en uran-analys på vattnet, inte direkt standard men risk för höga halter med den berggrunden
