10 731 läst · 7 svar
11k läst
7 svar
Bygga box till tvättmaskin och torktumlare
Jag är i färde med att skaffa någon form av klack som vi i tvättstugan skall ställa tvättmaskin och torktumlare på för bekvämare arbetshöjd.
Tanken är väll att klacken skall vara 30-40cm hög så man får upp maskinerna bra.
Jag vill inte gjuta en klack för då blir den så himla permanent ( no shit sherlock ) så jag tänkte bygga en i trä.
45x45 reglar skruvade till en ram på 1300x760. En sådan mot golvet och en ca 30-40cm upp i luften stagat i innerhörnena med 45x45 och sedan klä in hela boxen i plywood eller liknande.
Någon åsikt om detta? Hur kan det bli med resonans i boxen?
Är det bättre att ta 2"X9" och skruva i en ram och lägga ett lock på i plywood?
Blir ju stabbigare, mindre grejjande en det går inte skruva fast maskinerna underifrån.
Varför bygga in utrymmet? Är det inte smartare att göra ett T så att säga och få bra åltser för lådor med tvättmedel klädnypor osv. Gör så har har haft artiklar om detta. Har för mig att de använde någon typ av lättbetongskiva
Jag har artikeln hemma nånstans, har för mig att de använde någon sorts lättbetongblock som limmas ihop. Blocken står nog löst på golvet, konstruktionen blir stadig i alla fall.Beppo skrev:
