7 057 läst · 13 svar
7k läst
13 svar
Kan man ha vattenburen golvvärme i ett uterum med träbjälklag?
Hej! En dum fråga men kan man ha vattenburengolvvärme i ett uterum fast man inte gjuter en platta? Vi ska bygga ett radhus och skulle gärna ha vattenburen golvvärme i uterummet men vi har inte hunnit få bygglov och man ska strax dra igång övriga bygget och jag funderar kring hur man kan lösa det så att vi senare kan ha golvvärme i uterummet. Om ni har andra kreativa idéer är jag tacksam för alla tips och förslag.
Vill du ha glykol endast i utedelen så måste du ha värmeväxlare, tar du i hela så slipper du värmeväxlaren.pjodden skrev:
Bättre med propylenglykol i så fall. Den är väl nästan ofarlig, används också som livsmedelstillsats om jag fattat rätt?
Min tanke är att förlänga säsongen mha golvvärmen, inte att skapa en utbyggnad av huset. Därav skulle jag vilja ha värmen igång under vår och höst men avstängd när det är -20°. Det skulle bli hutlöst dyrt annars med ett oisolerat uterum med rumstemperatur...cecar33 skrev:
Hur tänker ni andra när det gäller detta?
Spontant skulle jag säga att det låter smidigare med el-golvvärme.
Men vad händer egentligen om det fryser i en pex slang? Om den inte är ingjuten borde den väl klara det? Fast det klart, kanske inte bra om den ligger och fryser-tinar-fryser 30ggr varje vinter.
Säg att man lägger den på en separat slinga (från fördelaren) med ventiler och anslutningar. Man kör värme så länge man vill på hösten. Sedan stänger man ventilerna och tömmer slingan med tryckluft. På våren fyller man och släpper på igen.
Det tycker jag låter som den mest kostnadseffektiva/minst komplexa lösningen.
LK har lösningen för 11 000 kr här: http://www.vvsochbad.se/Massuppraettade-Leverandoer--LK-VAeRMEVAeXLARPAKET-10-383603.html
mer info här: http://www.lksystems.se/sv/LK-Systems-Sverige/Golvvarme/Golvvarme-i-uterum/
Thermotech har också lösningen för uterum. Deras personal var trevligare att prata med, iallafall på de kontor som jag pratade med.
Sedan gjorde det inget att Thermotechs enhet var billigare än LK:s .......
Golvet man lägger golvvärmen på lär ju vara ordentligt isolerat underifrån (antagligen med cellplast). Har man tänkt ha uterummet även lite under vår och höst lär man ju inte ha valt det tunnaste taket och kanske till och med glaspartier med lite isolerande förmåga. Antagligen läcker lite spillvärme ut från huset in i uterummet också. Hur många dagar per år blir det totalt med minusgrader i golvvärmeslangen?
Om man ser till att cirkulera vattnet i golvvärmen utan värme på (vrider ner termostaten för uterummet) så klarar ju vattnet några minusgrader utan att frysa.
De få dagar det blir kvar med frysrisk i rören får man väl offra lite varmvatten för att inget ska gå sönder.
Vattenburen golvvärme har slutat fungera
Värme allmänt -
Golvkonstruktion hall med vattenburen golvvärme.
Golv -
Vattenburen golvvärme: Har jag oisolerad platta?
Värme allmänt -
Vattenburen golvvärme i hallen.
Värme allmänt -
Välja att ha avstängd vattenburen golvvärme (hus byggt 2013) m Nibe 750. Inte bra?
Värmepumpar
