373 455 läst · 634 svar
373k läst
634 svar
Vårt första hus, ett rött med vita knutar anno 1909 *totalrenovering*
Självbyggare
· 2 694 inlägg
Äntligen klar med slipning och spackling!!!
tapetserat ena väggen och insåg att jag inte har varit realistisk med åtgången av tapetklister, tack och lov har man bra grannar som har extra hemma som man kan låna
lite middag sedan upp och tapetsera sista väggen (4,3m på högsta punkten...)
Självbyggare
· 2 694 inlägg
Japp gamla taket som målades vitt.
isolerade utifrån när vi la om taket för 2 år sedan. Blir det för kallt får vi lägga isolering mellan takstolarna och sätta råspont över allt. Men än så länge är det varmt och gott utan att elementet är på max
Självbyggare
· 2 694 inlägg
då var tapetseringen färdig, även monterat en tilluftventil.
la ett laminatgolv på loftet (körsbärsimitation från Prego)
ska spackla och slipa klart på väggen på loftet sedan får vi se om det målas eller tapetseras, har en plan på att platsbygga en bokhylla med olika stora hyllor, får se hur det slutar
Självbyggare
· 2 694 inlägg
Inte världens bäste fotograf heller
funderat på hur jag ska göra med trappa/stege upp till loftet.
det som det lutar åt är att ha en stege på skena så man kam skjuta den åt sidan när man inte ska upp dit.
Självbyggare
· 2 694 inlägg
Varit iväg och köpt lite lister och annat så i helgen så ska vi komma vidare med sovrummet
Självbyggare
· 2 694 inlägg
Tapeten hittade vi faktiskt på rusta för 169:-/rulle lika bra att passa på när man hittar en tapet man gillar plus att den inte var alltför dyr
Självbyggare
· 2 694 inlägg
Äntligen fått bort golvpappen och börjat dammsuga och moppa bort allt byggdamm.
nu väntar Vi på prover på heltäckningsmatta så vi kan bestämma vilken vi ska ha.
Läckert bygge och bra jobbat! Helt klart inspirerande.
Är det lättbetong du byggt upp med runt vedspisen eller hur har du gjort? Vi har den biten kvar i vårt kök (plus lite annat, oh well), vi hade innan rivningen av det gamla en gammal vit Husqvarna-spis som vi inte gillade och jag tänkte bygga upp för en mindre gjutjärnare, typ den ni införskaffat. Söker inspiration och gillade att det blev en sned vinkel i ert kök. Det funkar inte hos oss, men kul lösning.
Självbyggare
· 2 694 inlägg
Leca-block använde jag, men lättbetong går lika bra (enl. sotarna som ska godkänna den i slutändan).
Självbyggare
· 2 694 inlägg
fått hem mina LED-lister som ska användas som indirekt belysning i sovrummet samt som belysning i garderoben, var tvungen att provmontera och se hur färgen på dem var samt hur de lös uppåt.
när de dimmbara trafona kommer hem så blir det permanent montering.
även lagt ut och skurit till heltäckningsmatta i sovrummet, låter den ligga över natten och tejpar fast den i morgon samt åker och köper lister och börjar montera dem.
