33 111 läst · 43 svar
33k läst
43 svar
Annat ytskikt än kakel i badrum?
Tadelakt är grymt häftigt. Har också funderat på att ha det i toa + dusch samt eventuellt även på hallgolv samt på köksbänkskivan (istället för att gjuta i betong). För er som inte har koll på tadelakt pro, claystone, stone och creatina:arkTecko skrev:
http://www.decomaterial.se/web/assets/Uploads/Kloka-hem-Tadelakt-kopia.pdf
www.decomaterial.se
Vi har ett annat problem, jag tål inte något ytskickt.
Någon som kan ge oss tips hur vi kan få till vårt dusch/WC rum? Måste ha det tätt på något sätt.
Vore intressant att hitta en annan lösning, hjälp!
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Ursäkta, men om du skriver "jag tål inget" så lär du inte få några svar. Vad är det du inte tål? Kan du duscha i en kabin?
Vi bodde på ett sk. "designhotell" i Frankrike förra sommaren och där var både väggar och golv (även i duschen!) målade. Väggarna klarade sig bra men att ha målat golv i en dusch kändes inte som särskilt smart fast jag är i ärlighetens namn lite osäker på om de hade valt färg som var avsedd för ett våtrum.
Oavsett, här finns det en färg som man verkar kunna ha i ett badrum: http://www.stiltje.se/#!tadelakt/c1468
Personligen är jag inte jätteförtjust i det ser flammigt ut men i rätt miljö så...
Tadelakt är en sorts utförande men inte riktigt att jämföra med målning dock.
I Sverige är det fullt godkänt att ha målat badrum bara man följer MVK reglerna, detta är ett våtrumssystem som använts länge och än idag så är det ett enkelt sätt att tillsammans med våtrumsmatta på golvet bygga ett billigt badrum.
Dock har jag svårt att se vilka kemiska substanser som man är allergisk mot gällande plastmatta, kakel etc som inte återfinns även vid ett målat utförande
Äntligen börjar det lossna här också!
Jag har länge tyckt att helkaklade badrum är tråkiga, lite som att stiga in i en stenlåda... Utomlands är det ju väldigt ovanligt med helkaklat.
Vi har "renoverat upp oss" i husstorlek här under 12 års tid och p.g.a. efterfrågan har vi alltid valt helkaklat med tanke på att vi vill göra så mycket vinst som möjligt. Nu har vi hittat huset(!) så nu får det bli målat och sen kalkat i zon 1 delen.
Det känns mycket trevligare tycker jag med en "rums" del för toa, handfat etc. och sen en "dusch/bad" del. Man kan få rummet att kännas större och mer "naturligt" indelat så tycker jag.
Tadelakt ser ju också trevligt ut. Något jag inte funderat på tidigare...
Problemet med målat/kakel är ju skarven mellan folie och väv som blir tjock och ful. På väggen är det ju inget större problem då man kan lägga den bakom sista kakelraden men längs golvet tycker jag inte det är så snyggt med en rad kakel längst ner men man har ju inte så mycket val... Eller är det någon som vet om det finns någon list man kan använda?
Mina två ören...
Mvh,
Anders
Mina två ören...
Mvh,
Anders
Vill du förklara ytterligare? Om du inte tål något ytskick så borde du ju inte kunna vistas i ett vanligt hus.Doftöverkänslig skrev:
Använder denna tråd lite då jag har funderingar på delvis putsade väggar i vårt kommande badrum...
Jag kikade på http://www.weber.se/uploads/media/weber_vatrumsputs.pdf , och slogs över hur bökigt med olika produkter och inlagt nät mm.
Jag kanske är lite puckad, men jag hade tänkt använda ett fix o putsa detta direkt på tätskikt och ev måla och kan inte riktigt förstå var man helt plötsligt måste näta... Visst kan man tänka sig att ytan suger mer vatten än kakelfogar men ändå får jag känslan av att weber har ett system som bygger på både hängslen och livrem... Ytorna som jag tänkt putsa på ligger inte i duschzonen och jag har en väggstomme av lättbetong/Leca ...vad tror ni?
Nätet fyller två funktioner. Dels för att putsen ska fästa ordentligt och dels för att putsen inte ska spricka, som armering. Det är nästan en centimeter puts som ska på.pette skrev:Använder denna tråd lite då jag har funderingar på delvis putsade väggar i vårt kommande badrum...
Jag kikade på [länk] , och slogs över hur bökigt med olika produkter och inlagt nät mm.
Jag kanske är lite puckad, ��men jag hade tänkt använda ett fix o putsa detta direkt på tätskikt och ev måla och kan inte riktigt förstå var man helt plötsligt måste näta... Visst kan man tänka sig att ytan suger mer vatten än kakelfogar men ändå får jag känslan av att weber har ett system som bygger på både hängslen och livrem... Ytorna som jag tänkt putsa på ligger inte i duschzonen och jag har en väggstomme av lättbetong/Leca ...vad tror ni?
Mm jag förstår... Min tanke var ju att fix ju fäster på direkt på tätskiktet och att jag har lättbetongväggar som knappast kommer röra sig speciellt mycket. Jag vill heller inte ha nån speciell struktur då det ändå ska vara lättstädat i badrummet.Vanbeasten skrev:
Vad händer om jag spacklar ut fix på färdigt tätskikt och ev borstar lite med Hornsugga för att få lite putsstruktur???
Kemisk metall/annat som klarar 600°?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Bästa pris på Wago? Eller köpa annat
El -
Annat än cellplast under betongplattan i hus byggt på 90-talet?
Grund & Markarbeten -
Poolvärmepump överbelastar säkring och varvar ner/upp om vartannat
Pool -
Ytskikt i trappa för småbarn: trä, laminat, linoleum, annat?
Golv
