2 118 läst · 5 svar
5 svar
Luft / vattensystem kan ej återvinna värmen i huset?
R
Roland112
Bannad
· 2 166 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 166 inlägg
Enligt säljaren till huset vi ska köpa så återvinner inte luft/vattensystemet som de installerade 2007 värmen från såkallade "varma rum". Jag tyckte det lät märkligt då frånluftsvärmepumpar gör detta. Pratade med en på Nibe och han sa att det var på de sättet. Pumpen vi har är från Sanyo. Va säger ni.
Mig veterligen så har aldrig Sanyo tillverkat några frånluftsvärmepumpar. Mer troligt så är det en luft/vatten värmepump du har, och den har ingenting med ventilationen att göra.
· 52 010 inlägg
Om det är en ren luft/vatten VP så står det fäl ett aggregat utomhus som tar värme ur uteluften. Att återvinna värme ur ventillationen kräver att ventillationssystemet är byggt för det.
R
Roland112
Bannad
· 2 166 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 166 inlägg
Ja det är ett luft/vattensystem från Sanyo. Jag blev bara konfundersam när de sa att de var på de sättet ni sa men då vet jag =)
Däremot har de lyckats koppla bort ventilationen i huset när den installerades (satt frånluftsvärmepump från början). Idag sitter mekanisk ventilation och nu varken suger eller blåser de in luft i ventilerna i de olika rummen. En från Nibe kallade systemet för "TA" ventilation?
Nibe S2125 utedel startar ej pga "Varm uteluft, värmedrift (272)"
Värmepumpar -
Rejält oljud innedel Mitsubishi Heavy 100 hma luft/vatten
Värmepumpar -
Kan ej spola efter luftning av hydropress.
Rexovent Agreggat RDAA-14-012, kan ej reglera tillufts fläkten, hjälp!
Ventilation -
Inbyggnadsugn startar ej, okänd IKEA modell med varmluft
El
