20 937 läst · 12 svar
21k läst
12 svar
Hur länge vänta med värme efter flytspackling?
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Antingen är jag dålig på söka eller så finns inget tydligt svar på forat.
Jag har flytspacklat ett litet rum, bara planspackling ca 2 m2 och inte tjockare än 10 mm. Det är betongplatta, men just här var plattan ovanligt ojämn (hemmagjord min första, andra blev mycket bättre ).
Rummet ligger i ett ytterhörn av huset. Just nu är det milt och jag kan klara mig utan värme någon dag, men slår det till med -35 in i februari vill jag inte ha ytterhörn utan värme. När törs jag slå på värmeslingorna?
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Jag vet att jag frågar "hur långt är ett snöre", men hjälp mig uppskatta snöret!
Det är förresten Weber 644 som lagts ut. http://www.weber.se/golvavjaemning/...ssor/weberfloor-644-vaermegolvspackel-dr.html
Det enda jag hittar om torkning handlar mer om mängden fukt i spacklet inför ytskitksbeläggning inte om sprickbildning vid för snabb torkning pga golvvärme. "På torrt underlag är Floor 644 mattläggningsbar 1-3 dygn efter läggning enligt följande: 1 dygn upp till 15 mm tjocklek, 2 dygn upp till 30 mm tjocklek, 3 dygn upp till 50 mm. Den angivna torktiden förutsätter ett gott uttorkningsklimat på cirka +20°C, 50% RF och visst luftombyte."
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Tack för svar!
I mitt fall är det vattenburen golvvärme i betongplattan ca 8 cm under den nygjorda gjutningen, så en bra värmespridning och förhållandevis låg temperatur kan garanteras. Dessutom är gjutningen tunn, ca 10 mm. Så jag tycker spontant att flera veckor låter väldigt långt.
Jag är helt enkelt rädd för att frysa vattenslingorna om jag låter värmen vara avslagen allt för länge. Kanske ska jag smyga igång väldigt lite värme till att börja med.
Renoverare
· Skåne
· 8 495 inlägg
När man lägger elektrisk golvvärme så är det minimum en månad som gäller och detta inte bara för flytspacklet utan även för att tätskiktet ska hinna genomhärda...
Kan ju tycka det borde vara likvärdigt med vattenburen värme.
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Ni ger mig ju inte de svar jag vill ha
Jag måste hantera frostrisken, det är en realitet i Norrbotten mitt i vintern. Så antingen ställer jag in en värmefläkt i rummet och får hög och snabb uttorkning eftersom jag måste gasa på denna för att värmen ska nå 10 cm ner i betongen. Eller så smyger jag igång ett litet flöde i golvvärmeslingan. Jag tror själv mer på det senare alternativet.
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
För att vrida på frågan, hur hade ni löst situationen jag står inför (balansera frostrisk och snabb uttorkning)?
Hela grejen med att vänta så länge tror jag är sjukt överdriven och som alltid med generella råd åt "pöbeln" överförsiktig!
Om du kör ut 20 - gradigt vatten i slingorna, vad kan det skada? Vad gör dom när man gjuter i Thailand? Kyler?
Oavsett så lär det vara mycket sämre att slingorna fryser!
Ingen expert men ditt resonemang med att slingorna ligger djupt (elektriska ligger väl oftast direkt i flytspacklet) = bra värmespridning i kombination med en låg temperatur (kanske inte ens 20 grader i systemet) så borde det vara riskfritt.
Kan du inte bara släppa på lite varmvatten då och då?
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Och, kan nu knappt 3 veckor senare meddela att jag släppte på en liten mängd vatten i slingorna efter ca 5 dagar. Jag har granskat gjutningen noga och det finns inte en tillstymmelse till sprickor, varken små eller stora. Så försiktig värme verkar inte vara ett problem.
Kan jag lägga golvvärmeslangen så här?
Värme allmänt -
Byta fjärrvärmecentral nu eller vänta?
Fjärrvärme & Gas -
Måla med silikatfärg på nygjuten stödmur, hur länge vänta?
Färg, Måla & Tapetsera -
Väntetid luftvärmepump, hur länge har ni fått vänta?
Värmepumpar -
Hur länge ska man vänta med att starta golvvärmen när golvet är ny kaklat?
