För ganska länge sedan läste jag något om hur man får gamla tengentbord, fjärrkontroller osv att bli ljusgrå igen.
Enligt den sidan så var det flamskyddsmedel som gjorde att de mörknade/brunade med tiden.
Plasten var ABS och lösningen var väteperoxid.
Nu är jag tveksam till om det är det som har hänt i ditt fall, ligger solen på där ofta?
Den är inköpt på Mio. Har inte stått i solen. Stod ett par år med eventuell sol mot framsidan av byrån. Sen har den nu stått ett år i badrummet. Var såhär innan den kom in på badrummet. Så är nog inte solen som gjort det. Känns som de haft sämre material på sidan...
Är möbeln månne klädd i plast? Olika sorters plast tål inte UV-ljus. Alls. Plast tål också sällan starka kemikalier, så blekmedel kan förstöra.
Är du orädd - Prova med väte- eller klor- baserat medel på något undanskymt ställe.
Är du lite omständlig - Köp nya "kantstrips" på IKEA eller annat varuhus. Skär loss de gamla med ett rakblad. Ett riktigt tunt ett. Typ 0,1 brytbladskniv. Värm fast de nya med varmluftspistol och/eller lim.
Kuriosa; väte-, peroxid eller andra (tri-,hexa,okta...) används för att bleka ben till jakttroféer samt "vanligt" kontorspapper. Klor är starkare och mer miljöfarligt. Används bl.a. till blekning av textilier samt blekning av metall efter bearbetning. Alu tål inte klor. Plast tål sällan någondera.
Produkter som diskuteras: "brytbladskniv"
Brytbladsknivar
Brytbladsknivar är utmärkta verktyg för att utföra en mängd olika skärande uppgifter. De har avtagbara blad med flera segment, så när bladets spets blir trubbigt kan du enkelt bryta av det segmentet och har då ett nytt, skarpt blad
